Hallo guten Morgen,
macht da keine Doktorarbeit draus!
Die Grenzwerte sind beschrieben und eine Messung mit Messschieber ist dafür völlig ausreichend!
Auf ein paar Zehntel kommt es nicht an.
Drum cool bleiben und nicht überreagieren.
Hallo guten Morgen,
schaun wir mal auf die physikalischen Fakten!
1300ccm, 149N/m bei 6500U/min, Zweizylinder Boxer, ü260Kg!
1000ccm, 113N7m bei 11000U/min Vierzylinder Reihe, 210Kg!
Und wer schon mal mit Getriebeberechnung zu tun hatte wird bestätigen, daß das Drehmoment bei Drehzahl
bei der Berechnung der Wellen, ein entscheidenten Einfluss hat!
Daraus resultiert die Leistung!
Mit 10N/m kann man auch 1000KW erzeugen, benötigt dann allerdings 955000U/min!
Ein Getriebe für 10N/m dürfte etwas filigraner ausfallen, wie für 149N/m.
Auch ist eine Kurbelwelle(KW) eines Zweizylinder Boxers etwas massiver, wie die KW des 1000ccm 4Zyl.!
Daraus folgt schlicht und einfach mehr träge Masse, die abgebremst, bzw. beschleunigt werden muss.
Beim Hochschalten ist die Motordrehzahl für den nächsten Gang zu hoch, folglich muß die Getriebewelle etwas schneller und der Motor etwas langsamer werden! Beim Runterschalten umgekehrt, da kann man mit Gas und Kupplung etwas tricksen, was bleibt ist eine Unterbrechung des Kraftflusses! Da beißt die Maus kein Faden ab.
Wundert sich jetzt noch jemand, warum es da Unterschiede gibt?
na ja, Kleopatra soll sich vor Caesar im Teppich eingerollt, vorgestellt haben, um anschließend dann darauf feste genagelt zu werden!
So gesehen stimmt's
Mahlzeit,
egal was ein Hersteller macht, es wird immer gemeckert.
Grade in der heutigen Zeit ist ein Shitstorm gewiss.
Diejenigen mit Leidensdruck schreien da laut!
Da muß man durch, die Millionen zufriedene grinsen sich einen.
Alles anzeigenNein, die Maschine läuft erheblich ruhiger, als mit den ollen Karoo Street aus der Erstausrüstung. Und lenkt direkter und leichter ein. Trotzdem halte ich die handwerkliche Leistung für unfachmännisch.
Hallo guten Morgen Roman,
herzlichen Glückwunsch zur Ankunft im Leben!
Die Realität ist kein Wunschkonzert und mit "schöner Leben" verdient man kein Geld, da muß man auch mal fünf grade sein lassen!
Bitte vergiss nicht, daß eine KFZ-Werkstatt ein sogenanntes Rückbehaltungsrecht hat.
Und nach Honda Vorschriften gibt es an der Arbeit Nichts auszusetzen!
Im Gegensatz zum Beitrag unten drunter!
Hallo Roman,
zugebebener Maßen sind 50gr suboptimal, aber läuft das Rad denn unsauber?
Mit Bleigewichten wären die Gewichte kleiner. ![]()
Alles anzeigenFalsche Frage. Richtig wäre die Frage nach der Reichweite.
die Mopeds heutzutage brauchen Alle das Gleiche, immer so +/-250Gr/Kw/h.
Sprich so 5-6Liter je nach Fahrweise. Die Zeiten einer Varadero(*) mit 200Km Reichweite trotz 25Liter Tank sind vorbei. (*310Gr/Kw/h)
Oder im Umkehrschluss je nach Motorleistung etwas mehr oder weniger.
am Wochenende war ich etwas unterwegs und da wurde mir dieser Beitrag in Gedächtniss gerufen.
Was wäre das Motorradfahren ohne die herrlichen Frotzeleien zwischen den Marken?
Ich führ auf dem Weg zur Hausstrecke auf einem Zubringer, Ortsausgang (60Km/h), da hat mir eine 1250GS gezeigt 'wo der Hammer hängt' und mich unter brutalem Gebrüll aus dem Auspuff, gnadenlos ausbeschleunigt.
OK, schaun wir mal, der Kollege hatte sich über die Geschwindigkeitsbeschränkung ein ordentlichen Vorsprung rausgefahren. Jetzt kamen aber Kurven, viele Kurven die man auch flott nehmen kann und ordentlich Gripp haben, die Motivation war durch das Gebrüll geweckt!
Da kam dann mangeldes Talent, falsche Reifenwahl, oder oder zum Tragen, auf jedenfall hat es eine Moment gedauert bis ich wieder dran war.
Beim Kurventempo konnte er nicht viel zeigen und hat auch schnell kapituliert, so daß er bei der letzten Graden vor der Hausstrecke den Blinker rechts setzte und Lustlosigkeit signalisierte.
Komisch, wozu dann die extrem laute Demonstration der Stärke, die er zudem noch sehr nahe an mir, bei der Vorbeifahrt, vortrug?
Manche Dinge verschließen sich mir, warum macht man so 'auf dicke Hose' wenn nix dahinter ist?
Alles anzeigenHallo miteinander,
es sind schon wieder 1000Km voll und wollte meine Zusage vervollständigen!
Insgesammt sind es jetzt 6000Km und das Profil hat:
Voderrad in der Mitte ca. 3,2mm, außen 2,6(l) und 3,1mm
Hinterrad in der Mitte ca. 4,8mm, außen 4,6(l) und 5,2mm
Scheinbar mag ich Linkskurven mehr wie Rechtskurven, oder liegt es an den vielen Tälern, bei denen rechts Felsen sind?
Ich lasse es mal so stehen, gestehe aber, daß Linkskurven irgendwie schöner zu fahren sind.
Ob das Profil das Jahr noch reicht? Bin positiv gestimmt.
Ich vergaß, es ist nach wie vor der Michelin Anakee Road.
Hallo guten Morgen,
da ja doch schon Verschleiß messbar ist, wollte ich noch das Fahrverhalten mitteilen.
Bislang habe ich kein negativen Einfluss von der reduzierten Profilhöhe gemerkt, weder feucht noch trocken.
Bleibt abzuwarten ob das so bleibt, bzw. auch bei der Montage eines neuen Reifens ein Unterschied zu merken ist.
I.d.R. ändert sich das Fahrverhalten schleichend, so daß es nicht spürbar ist.
Ich werde berichten, aber ü6000Km ist für meine Fahrerei schon gut!
Hallo miteinander,
