Beiträge von Raggna
    ein paar Richtigstellung muß ich noch anbringen.
    Mehr Walkarbeit heißt mehr Verbrauch, mehr Aufstandsfläche bringt mehr Verzahnungsfläche mit dem Asphalt weniger Schlupf und weniger Profilverschleiß.
    - meßt einfach mal den Abstand (senkrecht) von der Radachse zum Boden, mit 2,5Bar und mit 1Bar und Belastung.
    - dann wirds deutlicher.
    Und da kommt dann die Sache mit der Temperatur ins Spiel.
    Je geringer der Schlupf wird, desto geringer auch die dadurch einhergehende Erwärmung.
    Dafür wird die Innenreibung (Walkarbeit) größer und erwärmt die Luft im Reifen.
    Hier muß man ein Kompromiss finden, der die Temperatur nicht über die Gebühr steigen läßt; ca. 0,3Bar über den Einstiegsluftdruck.
    Rollt man nur durch die Gegend, gibts nicht viel Schlupf und nicht viel Erwärmung.
    Von daher auch Alles relativ.
    Auch gut wenn man mit Stickstoff befüllen kann.
    Der ist zum einen vom Molekül her größer und entweicht kaum und es ist kein Wasser drin.
    (schön wer hat, getrocknete Luft ist auch schon besser)
    Dadurch gibts kein Wasserdampf und kaum Druckerhöhung.
    Noch Eins; immer schön Metallventile mit Dichtung verwenden, dann ist das Ventil auch dicht!
    Th
    PS: Immer mal selbst probieren und die eigene Sensorik schulen und verarbeiten; Versuch macht Kluch...
    - schwabbeliges indirektes Fvh, - kann ich nicht sagen
    - läuft Spurrinnen gewaltig hinterher, - nein kann ich nicht bestätigen
    - mehr Aufstellneigung beim Bremsen, - auch nicht
    - mich schmiert's weg, wenn ich mit mehr DRuck fahre...
    - man spührt deutlich den Übergang von Gripp zum sliden..
    Mehr sag' ich aber jetzt nicht mehr dazu.
    PS: Ab und zu bin ich auch im "Land der Könige" unterwegs. :)
    der Mann hat Recht, vergißt aber zwei Aspekte.
    1. ist das FW richtig eingestellt bei den Aspiranten?
    2. passiert das beim "Drücken" des Motorrades oder bei Hanging off?
    - beim Ersteren, noch ok, beim Zweiten.. nicht ok, sofern P1 passt!
    Ich fahre bedingt durch die Strecken, oft mit Drücken, da Felsen neben der Straße kein Hanging off zulassen.
    Der Belag sollte passen und die Strecke.
    Mahlzeit,
    die Druckluftdiskusion bestätigt nur, daß die meißten indoktriniert sind, von den ganzen Blödsinn der Medien.
    Um das etwas aufzudröseln mal der Versuch.
    Fragt man ein Rennfahrer wäre das warscheinlich noch zu viel, der will Gripp und die hat ein Reifen nur bei der optimalen Betriebstemperatur.
    Außerdem will er Gummi, das sich verzahnen kann auf dem Asphalt, haut der Druck im Reifen nach oben ab, war zu viel drin..
    Schaut mal zu dem Thema ins Fireblade Forum.
    -Ein Aspekt, der nächster Aspekt kommt vom Richter:
    Irgendeiner ist immer haftbar und wenn der Reifen so nicht vollumfänglich genutzt werden kann, sprich mit dem Druck Vollgas, Vollgepackt und voll ausgeladen, über die Autobahn fahren kann, ist der LD falsch.
    Um wer Anderes in Veröffentlichungen propagiert ,wird (kann) haftbar gemacht (werden).
    Und dann noch der Aspekt des Herstellers:
    Je niedriger der Verbrauch um so niedriger die Steuern, etc.. inzwischen werden Maßnahmen umgesetzt die kosten ü300€ um 0,1Gramm CO2/100Km, nur um den Zertifizierungsverbrauch zu red..
    Da wäre der Hersteller doch schön blöd, wenn er da nicht nach oben an die "Kotzgrenze" gehen würde, sprich möglichst viel Druck als Standard angeben würde.
    Und der Kram wird auf die Schwinge und in die BA gedruckt, toll!
    Drum sage ich, Druck auf der Landstraße leer und wer meint das würde eiern, empfehle ich mal vom ein Training.
    Th
    Bildet Euch selbst eine Meinung.
    ja, noch ein Thomas61 :) .
    Bei den Temperaturen funktioniert er perfekt.
    Legt man es drauf an, schleifen die Rasten.
    - war in ein paar Ecken wohl zu forsch.
    Temperatur voll im optimalen Fenster und der Druck bleibt auch stabil bei 1,8/2,1Bar.
    So gesehen Alles gut.
    Das er bei mir lange hält, na ja, warten wir's ab, wieviel Trainings ich dieses Jahr fahre.
    Der Gripp ist jetzt auf einem höheren Level, wie bei der Kombi BT16+/45, der Satz ist nur deutlich preiswerter.
    aktuelle "Wasserstandsmeldung" 500Km später.
    Die aktuelle Temperatur kommt dem Gripp entgegen.
    Profil vorne 3,4 und hinten 6,8mm
    LD wie gehabt. :)
    Fotos sind leider schei... aber ich versuchs mal.
    Am HR-Reifen sieht man schön die "wutzelige" Oberfläche... = Gripp/Tempfenster perfekt.
    Alles gut
    trueadventure.de/forum/core/attachment/12235/trueadventure.de/forum/core/attachment/12237/
    das was der GS'ler macht ist schon i.o..
    Aber auch wenn man wie oben auf Formschluß setzt, sollte der Bügel auch für min. 300Kg gut sein.
    Und nicht abklappen.
    Bei den Gurten gibt es auch Belastungen die durch die Winkelfunktionen erhöht werden.
    Ganz so einfach ist es nicht. s. Ladungssicherung gem. VDI 2700
    In der Firma mußte ich meine MA auch immer schulen, nachdem der Chef mal ein 1000€ Ticket bezahlt hat.
