Alles anzeigenGefällt mir auch...
hast du bitte ein paar mehr Infos dazu ?
Moin Ralf, ich habe auch die Touratech S auf meiner 2019er ATAS. Bin mit 196cm Länge schwer zufrieden. Mehr "Luft" und weniger Lärm.
Gruß aus der fast Nachbarschaft,
Sven
Sven
Alles anzeigen... und was haltet ihr von Motorradjeans??? Neuere Modelle, ich habe eine von Vanuchie die ist sehr dick hat im Kniebereich Näte ohne Enede und Protektoren die über die Knie rutschen mit denen man kaum laufen kann, war damals in Motorrad gut bewertet (Kauftipp) worden... und war nicht besonders günstig, liegt bei mir nur rum, ... da gibt es heute sicher besseres, ...
Genau diese Erfahrung habe ich mit vannuchi auch gemacht. Heute habe ich die John doe Taylor mono bekommen. Erste trageprobe ohne Motorrad : Fühlt sich an wie eine normale Jeans. Berichte nach der ersten Fahrt.
LG Sven
Alles anzeigenDie Probefahrt mit dem Topcase und dem hohen Schwerpunkt war ein Desaster und nicht fahrbar. Die gute alte Louis Gepäckrolle kommt zum Einsatz und jetzt fährt sich die schwarze Prinzessin perfekt. Morgen früh gegen 8 Uhr geht's los. Wahrscheinlich steht dann bald das topcase im Marktplatz.
Moin Axel, ich wünsche dir eine gute Reise und komme heil retour.
Grüße, Sven
Heute 1130h Kotor Bay Ringstrasse Montenegro kam uns eine rote AT entgegen. Jemand von hier? ![]()
Schöne Grüße von Balkan, Sven
Moin, nur mal so...
Ich habe das Zumo xt mal hochkant montiert. Es kann ja beide Ansichten. Heute beim Start unserer Balkan Tour ausführlich getestet. Man sieht so viel weiter "voraus"....
Mir gefällt es besser als "quer". Fahre auch den kleinen Tankrucksack und es passt blickmässig genau in die Lücke zwischen Rucksack und Display. Jedenfalls bei meiner sd06 atas.
Grüße,
Sven
Du bist von einem Diesel-Schalter auf einen Benziner-Automatik gewechselt. Der 320i hat halt nicht soviel Drehmoment und muß höher drehen ......Denke dass geht jedem so der Diesel-Drehmoment-verwöhnt auf einen Benziner wechselt.
Alles anzeigenDas ändert nichts daran, dass das DCT je nach Gasstellung auf ein gewisses Drehzahlniveau wechselt.
DCT hören sie bei BMW nicht so gern - weil es ein Automatik-Getriebe ist ......
Klugscheißermodus aus.
Moin, ich fahre das S auf der Atas und bin schwer zufrieden. Ich mag es stürmisch und habe endlich Ruhe am Helm. LG Sven
Alles anzeigenAber falls wer einen aus dem Zubehörmarkt kennt der noch leiser ist, wäre ich da auch nicht abgeneigt.
da wäre ich auch dabei.
Gruß,
Sven
Alles anzeigenSind Batterien wirklich über die Garantie abgedeckt
Mein FHH hat die Originale innerhalb der Garantie anstandslos ersetzt.
Alles anzeigenBastelstunde an der 19er ATAS DCT
So, nachdem die Bügel schon sackrig lange im Keller stehen und Platz weggenommen haben .
Mit am Zeitaufwändigsten waren wirklich die Abbaumaßnahmen der Zierbügel mit dem ;KOTZ; ausbohren einen 5mm Schraube die das obere Haltegeweih vom Originalbügel unter dem Scheinwerfer gehalten hat. Die zwei Schrauben waren trotz WERA HexA Inbusschlüsseln sofort rund. Wobei sich eine wenigstens noch rausdrehen lies.
Richtig fummelig waren im Grunde nur die Verschraubungen an der Motorhalterung. Also der Blechknochen mit den drei Schrauben mittig der Krümmerverschraubung. Wenn man vorsteht hätte ,bei mir , nur der rechte Krümmer (wenn das überhaupt einzeln geht) gelöst werden müssen. Hab aber beide im Vorfeld gelöst.
Richtig hilfreich sind bei dieser Operation definitiv Ratschenringschlüßel.
Zeitlich schwer zu sagen da immer wieder Regengüsse fielen , aber alleine fummelig gerade so machnar und gute 4-5 Stunden.
Und gestern habe ich den Cut gemacht weil die ......mhmmmpffff .......Gewindestangen die gegen die Schrauben der Motorhalterung getauscht werden müssen wegen nur zwischengelegter Distanzscheiben rumgezickt haben . Da braucht man lange Spinnenfinger mit vier Gelenken damit die am Platz bleiben.
Aber wie immer bei Heed: Bisserl Fantasie und das richtige Deuten der Schwarzweissfotos und alles tutti. Super Passgenau und wertig!
ich hatte den gleichen Zirkus mit der 5mm Schraube .....
Die obere Gewindestange gefällt mir auch nicht. Ich werde diese noch durch einen Motorbolzen austauschen. Habe bei der CB 1300 die richtige Länge gefunden (120x10mm).
Gruß,
Sven
