Gestern beim Fahrsicherheitstraining gewesen und dabei gelernt das DCT nicht immer das goldene vom Ei ist. Hatte doch schon das eine oder andere Probleme bei manchen Übungen! So bei Gefahr die Kupplung ziehen um den Vortrieb zu unterbrechen ist halt nicht.Ansonsten hat sie aber überzeugt.
Hallo Bauernfaenger,
wenn du den Vortrieb bei DCT unterbrechen musst, gerade beim Bremsen oder Ausweichen, dann mach das Gas zu, hat einen ähnlichen Effekt wie die Kupplung ziehen. Komisch das dir das der Fahrsicherheitstrainer nicht erklärt hat!
Man muss unterscheiden in Bremsen-Lösen- Ausweichen, wobei das Bremsen und das starke Lenken von einander getrennt sein muss, sonst liegst du. Das andere ist das"gebremste- Ausweichen " , wichtig bei beiden Übungen/ Manöver ist aber der Blick, suche die Lücke, nicht das Hindernis. Bremsen bedeute immer Geschwindigkeitsabbau und damit verminderte Aufprallenergie/ geschwindigkeit. Wofür Du dich in einer Notsituation entscheidest, das nimmt dir keiner ab. Bremsen- Lösen -Ausweichen dafür brauchst du Zeit und Platz. Zum Gebremsten- Ausweichen gibt es eine gute Studie vom IFZ, kann man sich Runter laden( https://www.ifz.de/wordpress/w…BremsenOderAusweichen.pdf). Wichtig und sehr gut finde ich das du solche Situationen trainierst im Fahrsicherheitstraining. M
an lernt nie aus!
Allzeit gute Fahrt
