Ich habe letzte Woche einen 3T km Tour gemacht. Es gab nach ein paar Stunden immer Wieder Verbindungsprobleme. Bei 36 Grad hat sich mein Handy auch in Notbetrieb geschaltet wegen der hitze(Handy war im Tanktasche). Ich sehe das genauso, wenn es dauerhaft abgeschlossen ist, dann sollte das Gerät nicht dauerhaft geladen werden.
Beiträge von nandiweb
Ich hatte wenig Zeit um basteln und im Netz habe ich folgende Möglichkeit gefunden:
Der Halterung ist Givi TL5112KIT, passt leider nicht ganz, aber es muss nicht vieles angepasst werden.
Auf der linke Seite (wo die 2 Halterungen sind) muss bei der untere ein bissl rausgeschnitten werden, damit das ganze noch weiter nach unten geht, so erreicht der Box die Heckverkleidung nicht.
Ich hab die mir die Originale Alu gekauft (wird von Givi hergestellt). Die Kofferhalter kann man innerhalb von 5 Minuten an und abbauen.
Wenn es etwas größer sein soll, dann Givi, hier kann man das Schloss wechseln und nachher mit Honda Schlüssel öffnen.
Bei meiner Dicken wurde das Display auf Garantie getauscht und zeitgleich erhielt sie ein Softwareupdate auf 3.40
Jetzt geht Android Auto grade gar nicht mehr und ich bekomme immer die Meldung, das das angeschlossene Gerät nicht unterstützt wird.
Auf dem Handy die App neu installiert. Unzählige Male schon Headset und Handy mit der AT neu gekoppelt. Nichts geht mehr.
Schon mit eine andere Handy versucht? Komisch, dass es überhaupt nicht geht.
Bei meine ist noch 3.10 drauf(obwohl ich vor eine Woche in die Werkstatt war...), uns bis jetzt keine Probleme. Ich mache nichts anders als im letzten Jahr, gleiche Tasche, gleiche Kabel. In Zwei Wochen fahre ich auf meine große Balkan Tour, hoffe, dass ich keine Probleme haben werde.
Wisst ihr ob ich irgendwo den Update offiziell runterladen kann? Es gibt ja diese Seite:
https://powersports.honda.com/africatwin/update/index.html
Aber hier ist auch weiterhin der 3.10 erreichbar.
Hallo Zusammen,
Heute wurde auf meine 21er AT die 22er QS installiert. Die passt vollkommen, daher muss es auch auf die SD06 passen ab 2018.
Meine erste Erfahrungen. Es wurde aktiviert, aber in die Menü war es ausgeschaltet...Okay, ich hab Mal angehalten und eingeschaltet.
Anfangs war ich begeistert, geht ganz schön hoch und runter, aber in beide Richtungen habe ich mehrmals zwischen gang 5 und 6 in die in die leere geschaltet. Ist es bei euch auch so?
Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert was bei QS gibt.
Aktuell ist so eingestellt:
Ich hatte noch nie eins drauf
Wir das überhaupt noch irgendwo kontrolliert? -
Kurzer Nachtrag: Ich hab noch mal Post von Fedex bekommen und musste noch 49,xx € für die Zollabwicklung berappen.
Grüße,
Benjamin
Wow, sowas hab ich auch nie gehört, dass die Zollgebühren nachträglich bezahlt werden .
Ich hab es mittlerweile auch bestellt bei meine HH für 230 EUR. Nächte Woche hab ich eine Termin für Ölwechsel, dann wird es auch montiert. -
Also ich habe jetzt diese Jahr ca 1000km schon hinter mir, bis jetzt keine problem gehabt. Gleiche xiamoi handy, und ein OEM Samsung Kabel.
Ich starte Anfang Juni eine große Balkan Tour und werde weiterhin meine Handy benutzten, mal sehen wie es funktionieren wird dieses Jahr.Ich schmeiße alles weiterhin in meine Daypack Tasche, aber ich glauben nicht ,dass es daran lag. Wie ich damals geschrieben habe, mit der gleiche Kabel hat es Stundenlang in meine Auto wunderbar funktioniert.
Ich habe da nichts spezielles ausgewählt. Habe mich beim Versand für Fedex entschieden. Hatte wohl Glück bzgl. des Zolls.
Höchstwahrscheinlich. Hab jetzt Mal nachgeschaut wie die Zollgebühren in Deutschland aussehen. Du hättest noch ca.50 Euro Draufzahlen müssen. Ich hab nie so viel Glück, einmal hab ich keine Fahrkarte auf der Straßenbahn gekauft und sofort wurde ich erwischt
Aber die Info hilft mir schon weiter, dass der 22er auf die 21er wunderbar funktioniert, ich werde es ganz einfach bei meine HH für 250 € bestellen.
Da steht das die Zollgebühren nicht aufgeführt sind.
Das heißt nicht das keine Zollgebühren fällig werdent.
Und das ist je nach Land unterschiedland, und darüber entscheidet der Zoll. Nicht aber der Versender
Ich habe schon aus England so bestellt , dass es keine Extra Kosten bei mir zugekommen sind, alles wurde von der Versender geregelt.
Benjamin hat höchstwahrscheinlich kein Zollgebühren bezahlt weil 197EUR sind genau so viel wie bei mir in Forint, aber was aushalb der EU geliefert wird muss auch Zoll bezahlt werden.
