Beiträge von mgr
Hatte das auch gemacht beim Testen vom Kettenöler. Die Leuchte ging bei meiner nicht aus. Bin dann noch 40km zum FHH, der den Fehler gelöscht hat.
Vielleicht braucht es öfters Zündung an /aus bis die von alleine ausgeht
Gruß mgr
ca 1800km in 34min25sec. WOW
Gruß mgr
Kaum vom Stammtisch in der Garage und schon geht's weiter...
Schönen Abend euch zwei.
Gruß mgr
Ich persönlich finde das nämlich auch nicht so prall. Für mich ist "Blinken" der Unterschied zwischen "Hell" und "Dunkel" und nicht zwischen "Hell" und "etwas weniger hell".
Beim Blinken geht die LED auch ganz aus und wieder voll an. Nur das andere Positionslicht bleibt halb hell.
Gruß mgr
Sind normale LED Blinker mit 2 Anschlüssen.
Die Positionslichter werden mit einem PWM-Signal angesteuert, also pulsierend und deshalb ist es dunkler als der Blinker.
Gruß mgr
Zählt das als Dreschmaschine?
Der Dreschflegel ist der Vorreiter einer Maschine
Gruß mgr
@lion
Wo ist du unterwegs?
Gruß mgr
Hintere Bremsbeläge ausgebaut und
begutachtet. Wollte diese vor der Dolomiten -Tour eigentlich wechseln, aber die sehen nach 42tkm immer noch gut aus
und bleiben somit drin.Gruß mgr
