Ich hätte Interesse an der Aufgabenliste.
Benenne die Endung mal um von xls in txt oder jpg. Dann kann sein, dass du sie hochladen kannst. Hab ich letztens mit einer itn Route auch so gemacht.
Gruß Martin
Gruß Martin
Alles anzeigenKann mir jemand von Euch sagen ob es mit den 2 x 20 Watt funktioniert und evt. die Stecker verlinken?
Siehe Beitrag #1.
18 Watt scheint zu funktionieren. Mit wäre das zu heiß. Ein Relais und Einbau vs ein Steuergerät...
Gruß mgr
Die sind doch eh schon selten. Muss die wirklich gelb sein?
Gruß mgr
Genau mit diesen Gedanken/ Bedenken habe ich auch gespielt. Aber ich wollte die Bank tiefer haben.
Habe mir dann für unter 30€ von Kickstarter Verbundschaum geholt und das Schneiden und Schleifen begonnen. Mit vielen Probefahrten und Anpassungen .
Den Originalschaumstoff vorher komplett oder definiert entfernen, dann kannst du jederzeit wieder zurückbauen.
Und wenn's nicht klappt, sinds nur ein paar Euro und du kannst doch noch zu einem Spezialisten gehen. OK, wenn du zuviel aufpolsterst, dann passt der Bezug nicht mehr.
Gruß mgr
Das ist traurig vom sw motech Support.
Es ist und bleibt leider eine Wegwerfgesellschaft.
Da wundert es doch nicht, dass viele das billig China Zeugs dranbauen.
Ich wünsche dir dass du einen einzelnen Scheinwerfer bekommst.
Oder wenn möglich Mal aufschrauben, vielleicht ist nur ein Kabel locker oder eine kalte Lötstelle...
Das mit dem TFL hatte ich auch relativ oft, aber seit dem Update ist das seit 20TKm nicht mehr vorgekommen.
Zum Thema Display. Kann auch an der Schaltereinheit liegen, wenn da z.b. der FN-taster spinnt.
Gruß mgr
Alles anzeigenIch hab mir mal einen 147 cm langen Holzstab geleistet. Vorne hab ich ein Leder draufkleben lassen und hinten mit Leinen umwickeln.
...und ich dachte schon, gleich wird's schweinisch ![]()
