Beiträge von Berndte
    Ich will und werde als nächstes den CTA3 als Satz aufziehen. Leider muss ich mich jetzt nach einem neuen VR umschauen, und da gibt es den CTA3 gerade nirgendwo.
    Ich bin das Reifenmodell 30 tkm auf einer NC gefahren und war sehr zufrieden damit. Die dort am VR gefahrene Dimension 120 mit 17 Zoll ist 8 tkm völlig neutral gewesen. Dann habe ich zusammen mit dem HR auch immer den VR gewechselt. Die Dimension 90 mit 21 Zoll ist jedoch bei Längsrillen völlig daneben. Also bitte nicht das "alte" Modell verteufeln, in anderen Dimensionen funktioniert er ja.
    Aus Mangel an Erfahrung mit dem Tourance Next auf der AT und sehr guten Erfahrungen auf der NC hatte ich mir im Winter 20/21 den genannten Reifensatz geholt. Nach 4200 Strassenkilometern möchte ich ein kurzes Fazit zum Reifen auf der AT geben:
    Nässe: für mich i.O., gibt vor dem rutschen Rückmeldung - bis hier und nicht weiter
    verschmutzte Fahrbahn: etwas auf die Fahrbahn gespülter Sand bzw. Split in Kurven kein Problem, bei viel Sand bzw Split wird es jedoch unweigerlich zum rutschen über das VR kommen
    Bremsen: da ich keine Gefahrenbremsung machen musste kann ich dazu nichts sagen, im Alltag unauffällig
    Kurvenbremsen: durch den hohen Schwerpunkt der AT kaum drücken nötig, erst bei starker Verzögerung mit Aufstellmoment.
    Längsfugen: VR im Neuzustand (angefahren) unter aller Kanone, läuft jeder Fuge nach und ist unangenehm. Kannte ich vom 120/70/17 der NC so nicht.
    Verschleiß: VR wird noch ca. 2000 km halten, HR sieht noch sehr gut aus. Liegt das an der TC (meist Stufe 4, wenn richtig warm dann Stufe 1-2) Auf der NC (52 PS) hielt der HR ca. 8000 km, vorne war immer genügend über.
    Kopfsteinpflaster: keine erfahrenen Probleme, EERA bügelt sehr viel weg. Bei richtig groben Kopfsteinpflaster muss man das VR auch mal machen lassen, versetzt dann links und rechts. Das aber nur bei richtigen Katzenköpfen, welche unterschiedlich hoch und rund sind.
    Schotter-, Feld-, und Waldweg: solange trocken und keine Sandbüchse ist alles i.O. Wichtig ist hier mehr der richtige Fahrmodi.
    Kurven: VR + HR bis zur Kante genutzt, ohne besondere Anstrengungen, lässt sich gut legen, wenn nötig ebenfalls präzise Nachdrücken.
    Beschleunigung: kein auffälliges Verhalten beim überholen und angasen, auch nicht in Schräglage. Ich denke hier erledigt die TC ebenfalls hervorragende Arbeit.
    Aufwärmung: da ich in jede Richtung 10 min. muss bevor es losgehen kann....
    Aus Mangel an alternativen (CTA3) habe ich mir noch einen VR bestellt. Wäre der CTA3 verfügbar, wäre es kein neuer VR TN geworden. Der Geiz sitzt aber tief bei mir, der VR kam heute 90€.Somit werde ich TN weiter fahren, bis der HR fertig/ unangenehm wird bzw. ist und der CTA3 zu bekommen ist.
    Genau, wenn Garantie ab zum Händler und bemängeln. Ausserdem mit Ihm an einem Vergleichsmoped überprüfen, ob dies Geräusch normal ist. Bei meiner habe ich das Geräusch noch nicht gehört bzw. nicht darauf geachtet. Im Endtopf sitzt übrigens nur eine Klappe, der Stellmotor sitzt an anderer Stelle. Die beiden Kabel sind Bowdenzüge zum Stellen der Klappe.
    OT
    Der Witz ist kein "Russen" Witz, er wird nur in kyrillisch geschrieben. Dazu folgendes:
    "Als Alphabet slawischen Ursprungs ist die kyrillische Schrift in mehreren slawischen Ländern gebräuchlich. Heute werden unter anderem Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Bulgarisch, Serbisch, Mazedonisch und das moderne Kirchenslawisch mit kyrillischen Zeichen geschrieben."
    Irgendwie eine grauenhafte Vorstellung.......Was soll es, ich pfeife einfach die Tetris Melodie mit.
    Wahnsinn, hier im Forum wird beim Karteneintrag das Wetter gleich mit angezeigt....
    Hallo Bummler (Frank),
    in der 1939 steht ein Satz mit deutschen Wörtern in kyrillischen Buchstaben (Druckschrift) geschrieben. Da Rüttel ein "Gefällt mir" gegeben hat vermute ich, daß er ein Kind geboren und aufgewachsen der RBZ ist.
    Da du nach dem "Witz" fragst lässt mich vermuten, daß du entweder durch Gnade der späten Geburt oder Heimatort, aus einer Region stammst in denen Russisch nicht zum Pflichtunterricht der Schule gehörte.
    Und genau da liegt der Witz, denn die erste Hälfte des Satzes lautet: "Wenn du das lesen kannst...".
    Ein Arbeitskollege kam mal mit einem T-Shirt, auf dem die Großbuchstaben CCCP gedruckt waren. Ein junger Mitarbeiter fragte, was denn ZeZeZePe bedeutet. Er hatte die Lacher der Hälfte der Truppe auf seiner Seite und einen Spitznamen weck, welchen er bist heute trägt und darauf hört (ZeZe).
    Und damit der Post nicht als OT verschwindet:IMG-20180321-WA0002.jpg
