Alles anzeigenKomisch... war gerade deswegen am Motorrad mit einer Schieblehre und habe 18mm gemessen...
Danke Masterblaster
Beiträge von Dirk CRF11
Leg dir auf alle Fälle eine 17 er Inbus Nuss zu. Für die Steckachse vorne.
Moin in die Runde,
ich mache mir jetzt echt Sorgen, denn nach dem 1000sender Ölwechsel meiner SD14, ich war knapp 3000 km gefahren, leuchtete die Öllampe auf, das hatte ich ja hier bereits geschrieben. Dann 1 L nachgekippt, alles klar. Unterwegs gemessen, Ölstand OK.
Dann jetzt, weitere ca. 1.800 km gefahren, mal wieder gemessen: der Peilstab zeigt nichts mehr an. Dann vorsichtig nachgekippt, wieder einen L. Der Peilstab zeigt jetzt minimal an, gerade mal so 2-3 mm von ganz unten.
Moped aufrecht, in Waage, warmer Motor, Zündung dann off, 6 Min. gewartet, Peilstab aufgelegt. Peilstab dann mal eingeschraubt, dann Ölstand genau auf dem mittleren Strich zwischen den beiden Feldern des Peilstabs. Meine SD06 hat zwischen den Ölwechseln (alle 12.000) so wenig Öl gebraucht, dass ich es kaum messen konnte. Die Neue jetzt hochgerechnet mehr als 6L Verbrauch, das kann ja wohl nicht sein. Der Motor hört sich etwas hart an, kann aber auch subjektiv sein, er qualmt oder stinkt aber nicht.
Die würde ich keinen Meter weiter fahren. Garantie. Ab damit zum FHH
Ja weil die Garantieverlängerung für das Thema "Touch geht nicht mehr wegen Kälte" gemacht wurde, das ist das einzige Problem was damit addressiert wurde. Und die 2024er haben ja gleich die neue Variante Display drinnen die "dieses" problem nicht mehr haben sollen. (Ich schreibe sollen weil meines zum Sommeranfang getauscht wurde, nach dem nächsten Winter wissen wir mehr ob die Touchfunktion nun auch im Winter erhalten bleibt)
Alle weiteren Probleme wie auch das das Display ab und an nicht sauber hoch fährt sind damit noch gar nicht addressiert und ich denke bei Honda noch gar nicht gefunden wo das Problem überhaupt ist.
D.h. wenn ich nie im Winter fahre, taucht der Fehler nicht auf. Verkauft man dann das Motorrad nach 10 Jahren, zieht der Käufer das Display ab.
Ich stell die AT immer auf den HS zum messen. Geht super
Bei meiner SD09 / EZ4/2021 sind nach 36000 km, bisher, außer diverser Verscheißteile (Bremse ect.) keinerlei Mängel aufgetaucht.
Sei froh, bei meiner SD09 ist ständig der Tank leer. Ich verstehe das garnicht.
Fast 60.000 km. Ölnachfüllen? Wie geht das?
Ölverschluss auf - Öl reinkippen. Nicht schwer. 😂
Wenn das für dich wichtig ist - suche das Gespräch mit den Werkstätten
Habe ich. Ein Freund, welcher eine betreibt, hat sich totgelacht, als ich gefragt hatte, ob er mir für 6€ einen Reifen montiert.
