Und heute Flugtag der Fliegerunion Suben/Schärding
Zwei verliebte NC's mit MÜ-Kennzeichen
Wettervorhersage für die Piloten
Flugunfähiges Ausstellungsmodell eine Flugtaxis
Flugfähige Flieger
Video kann ich leider nicht hochladen,....
Flugfähige Flieger
Da das Thema "Einfahren " schon länger kocht - ein paar wichtige Tipps - als erstes vor dem ersten Start des Motors das Öl und Kühlwasser etwas vorwärmen, so auf mindestens ca 50 Grad,...
Später dann auch nur den Motor bei mindestens 25 Grad starten, wenn es kälter ist, könnte der Motor oder auch das Getriebe überhöhten Verschleiß, im schlimmsten Fall sogar einen Verreiber, haben,...
Und erst nach Ende der Einfahrzeit von 5000 km kann der Motor bei Temperaturen ab 10 Grad gestartet werden, wenn es kälter sein sollte, den Motor gar nicht starten oder eben wieder vorgewärmten Öl und Wasser einfüllen,....
Hallo, .... wenn das im Bereich des Ritzels ist, wir es es von der Kettenschmierung (Kettenöl, Kettenspray) sein, welche eben beim Ritzel von der Kette abgeschleudert wird und dann eben hier herunter tropft,...
Alles anzeigenDas ist OT!
HDCT gibt es seit 27 Jahren und unterstützt Kinder mit Muskelschwäche,....
Harley Davidson Charity Tour in Ried im Innkreis, OÖ
Alles anzeigen... dann hängen sie aber über
P.S. : waren eh nicht sonderlich lecker
Kein Wunder, wenn man mit Benzinkanister grillt,.....
Alles anzeigenVielleicht sollte man wieder den Öl-Thread aufleben lassen
War ja ziemlich ruhig dort
Ja, gute Idee,...
Ich nehme fast immer Kürbiskernöl,...schmeckt am besten,....
Alles anzeigenWas ist wenn man während der fahrt auf N drückt, schaltet das DCT dann in neutral und kuppelt aus?
ich trau mich nicht, kann ich dann wieder einkuppeln? Beim Schalter geht es ja mit Kupplung ziehen und dann in N steppen.![]()
nix passiert, Elektronik verhindert Fehlschaltungen,....
