Beiträge von HONDA NC 750 X DCT
Das Bild hängt schief!
Na, der See ist etwas schräg,.....
Reifendruck während der Fahrt prüfen ist eigentlich sinnlos,... es sei denn, man stellt während der Fahrt fest, dass deutlich Luft fehlt, ( weil schleichender Plattfuß),
Reifendruck immer bei kalten Reifen prüfen und korrigieren, da sich der Reifendruck beim Erwärmen des Reifens erhöht, und kommt noch die Umkehrreaktion - wenn der Druck korrekt ist, erwärmt sich der Reifen geringer als wenn zu wenig Druck im Reifen ist, daher hat bei einer Kontrolle des Druckes bei warmen Reifen ein Reifen mit zu wenig Luft eher mehr Druck als ein Reifen mit richtig eingestellten Druck (außer es fehlt schon sehr viel Luft), dazu kommt, dass sich bei überwarmen Reifen das Fahrverhalten auch wieder verändert,...
Habe von Calimoto nur die Basisversion und verwende es nur für Routenaufzeichnung,... hat bisher immer überall funktioniert, auch außerhalb des Kartenbereiches, welche für mich in der Basisversion verfügbar ist, .... seit ca. einer Woch kommt eine Meldung, dass ich mich außerhalb des Kartenbereiches befinde und zur Premiumversion wechseln sollte,.... wird nicht mehr lange dauern, dann verschwindet Calimoto von meinem Handy,....
Heute vormittag, eine Tricolor,
Karpathos, bei der Kreuzung zur Apella Bucht,.... konnte leider das Kennzeichen nicht erkennen
