Mal ne Frage. Wozu braucht man das Ding ? Fährt doch keiner ernsthaft Rally mit der AT.
Nichtmal Honda selbst sieht das doch so. Sonst gäbe es wesentlich besseres Offroad tauglicheres zubehör ;-).
MFG
MFG
das Jaulen war schon immer da. Es soll von dem Primärtrieb Zahnrädern herkommen.
Bei den Varadero Fahrern wohl auch schon bekannt. Ist bei einigen leiser, und bei anderen lauter.
Ich mach die Tage mal ein Video davon. Bei mir ist es eher lauter :-D.
Da ich den Thread eröffnet habe, hier ein kurzes Update.
Ca. nun 17000km auf der Uhr. Der Motor jault immer noch. Ich habe nun auch eine vergleichs AT
gefahren. Und ich habe wohl ein lauteres Modell erwischt. Naja, langsam habe ich mich daran gewöhnt.
Aber manchmal nervt es immer noch. Die Ersatzmaschine die ich kurz hatte war deutlich leiser.
Aber man lernt sie wohl auch mit den kleinen macken zu lieben ;-).
MFG
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 18
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 13 (4)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
>Steuergerät Griffheizung und beide Felgen wegen Rost getauscht. Beides auf Garantie und abgesehen von der Wartezeit kein Problem.
Nur mal zur Info. Ich habe nun mein neues Steuergerät bekommen. Seid dem wird die Griffheizung
endlich warm genug. Sogar die Abstufungen machen nun Sinn ![]()
MFG
Bei mir war schon bei 35 Grad schluß.
Laut Aussage bekomme ich nun ein neues Steuergerät und dann soll es richtig laufen.
Mal sehen. ![]()
Moinmoin,
ich bin seid 600 km stolzer Besitzer der AT. Immoment fällt mir immer mehr ein nerviges Jaulen des Motors auf. Ehemalige Varadero Fahrer kennen das und wird
dort als "normale" Geräusche des Primärtriebs beschrieben. Ist das anderen bei der AT auch bekannt ?? Bei den Probefahrtmaschinen damals ist es mir
nicht aufgefallen. Das Geräusch übertönt Motor und Fahrgeräusche locker bis 100 kmh.
Danke für die Antworten.
MFG
Chris
