Zitat von steinmeisterAlles anzeigenIch habe mich entschieden, mein Zubehör möglichst unabhängig und separat vom Honda-Kabelbaum zu versorgen.
Also habe ich eine Leitung vom Batterie-Plus (fliegende Sicherung 25A im Batteriefach) bis unter den Sozius-Sitz gezogen,
hier einen Sicherungskasten für alle aktuellen und zukünftigen Zusatzverbraucher deponiert.
Rechts sind die Zugänge, links die Abgänge vom Sicherungskasten.
Der unterste Anschluss ist das Batterie-Plus, welches durchgeleitet wird zum Relais.
Das Relais wird über das Zündungsplus des Zubehörsteckers gesteuert.
Dazu habe ich in den Deckel an der passenden Stelle ein Löchlein gebohrt und einen Kontakt-Pin eingeklebt.
Sehr schöne Lösung gefällt mir, vor allem die Idee mit dem Relais und sie macht mich etwas schwach. Lass mich raten von der Batterie das mit 25A abgesicherte Kabel hat 4mm^2 oder hast du sogar 6mm^2 genommen?
Hast du noch ein besondere Empfehlung was für ein Relais man hier am besten nimmt. Irgendein Schließerrelais mit mindestens 25A Schlaltleistung?
Ciao,
Torsten
