ich brauch jetzt wirklich eine andere Batterie für meine SD08 - die OEM HY110 muss ich jedesmal laden bevor ich morgens starte, sonst reicht es nicht zum starten bei unter 10 Grad Celcius (Plus natürlich). FHH hat sie getestet - sein Testgerät zeigt Batterie OK, genau wie mein Lithium Ladegerät von Fritec. Nach dem Einschalten der Zündung zeigt es im Display zw. 13,6 und 13,8 V an - nach 2 kurzen Startversuchen bricht sie bis auf 10V ein - Ende.
Ich werden nun auch die Aliant YLP14 bei Jamparts bestellen - die da:
https://jamparts.com/batterien…motorrad-lithium-batterie
Frage an die echten Batterie-Experten :
Bei der Beschreibung (Eingenschaften) steht folgendes:
Eigenschaften: 12 V, 14 Ah (äquivalent zur Bleibatterie), 490 Ampere Startstrom für ca.10s, Maße: 114 x 69 x 98mm (Länge x Breite x Höhe), Gewicht 0.76 Kg
Was bedeutet 14 Ah (äquivalent zur Bleibatterie) ?
Hat die Lithium Batterie selbst evtl. viel weniger Ah und die multiplizieren das mit einem Faktor um es vergleichbar mit Blei/Gel-Batterien zu machen?
IX5 - wurde deine Aliant YLP14 schon geliefert/eingebaut/getestet etc.?
Danke und Viele Grüße Manfred
