Beiträge von LGM
Ich meine an meinem Zumo XT folgende Veränderung festgestellt zu haben:
Neuerdings berechnet das Navi - wenn man die vorgegebene "Adventurous Routing" Route verläßt während der Fahrt eine neue dann andere Route vom Typ "Adventurous Routing". Guckt man gleichzeitig in den Routing-Einstellungen steht dort NICHT "Adventurous Routing".
Früher - so glaube ich - war man raus aus dem "Adventurous Routing" sobald man die vorgegebene Route verließ (automatische Neuberechnung eingeschaltet).
Mir ist aufgefallen, daß einige mit einem Kartenupdate erhaltene neue Straßen ohne topografische Ansicht dann beim Einschalten der topografischen Ansicht dann doch wieder fehlen. Bei Benutzen des Gerätes im Auto mache ich die topografische Ansicht NICHT an. Offenbar werden neue Straßen nicht zum selben Zeitpunkt in beide Karten eingetragen.
Mir ist auch aufgefallen, das auch bei schlechten und sehr alten Wegen selten einmal in der Ansicht ohne "topografisch" dennoch ein schlechter Weg mehr zu sehen ist als mit "topografisch".
Ich meine daß das Gerät sich einmal ein Kartenupdate selbst geholt hat ohne daß ich es gemerkt habe und ohne daß ich es zuvor am PC angeschlossen habe.
Es bietet sich an, daß du das mit den neuen Reifen ausprobierst. Oder du drehst die schon vorhandenen Reifen einfach mal um. Ist es möglich das Vorderrad auf zwei Arten gewendet einzubauen? Dann wäre das ja schnell erledigt.
Ich habe vor einigen Monaten auf zwei fast gleiche Fahrräder vier neue Reifen montiert. Damals habe ich leider nicht daran gedacht die Reifen jeweils entgegengesetzt zu montieren. Ansonsten wüsste ich wenigstens für Fahrräder welche Nachteile aber auch welche Vorteile dadurch eintreten.
Bei meinem Auto habe ich den optischen Eindruck, daß das Reifenprofil unabhängig von der Montage immer gleich ist (es sind keine Sliks). Ich denke es gibt sehr viele Reifen mit einem Drehrichtungs-neutralem Profil.
Aquaplaning hatte ich in 49 Jahren zweimal beim Motorrad. Bei mir war das kurz und deshalb unproblematisch. Einen Aquaplaning-Test mit Messwerten die dann aber eine hinreichende Wiederholgenauigkeit haben traue ich mir nicht zu. Das muss jemand anders machen.
Es gibt ja eine Sportart mit Crossmotorädern über flache Gewässer mit hoher Geschwindigkeit hinwegzufahren. Dort ist ja das Aquaplaning gewünscht und dort wird man Erfahrungen haben. Müssen diese Fahrer auf dem Wasser Lenken?
Kommt darauf an ob es ein Ziel gibt welches ich ansteuern muss. Da würde ich auch bei 35°C Motorrad statt Auto fahren. Auch bei 39°C.
Wenn es nur ein Ausflug aus Spaß werden soll, also ganz ohne Ziel ist es mir ab 28-30°C eher unangenehm. Im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten die dann denkbar sind. Also dann lieber etwas anderes machen.
Es kommt auch darauf an wie vielen Autos ich begegnen werde. So wie heute am Freitagnachmittag:(
Unten ist die Spaßgrenze so bei 12°C ohne Sonne oder 8-9°C mit Sonne.
Die AT heizt die Beine besonders auf!
Wer hat hier die Qualität geschrumft und nennt das dann "original einfügen"?
Ausschnitt original.jpgSo war das Original vor den "original einfügen".
War noch jemand dort?
Ich habe keine Zusatzscheinwerfer. Kaufen kann man wohl Fernlicht oder Nebelscheinwerfer. Abblendlicht meine ich kann man nicht kaufen. Dann kann man natürlich auch noch beliebige Scheinwerfer kaufen.
Würde ich vier kaufen, also 2*Nebel und 2*Fern, dann wäre es mir wichtig wie ich die einschalte. Und auch wie viele gleichzeitig leuchten. Es reicht ja nicht die Scheinwerfer mit 12V zu verbinden. Was für Scheinwerfer wirst du montieren und wie sollen die ein- oder ausgeschaltet werden? Was soll alles gleichzeitig leuchten?
Es ist ja ein ridebywire-System. Das Drehen des Griffes wird ausgelesen und irgendwoanders bewegt sich etwas. ZB eine Drosselklappe.
Wenn die Traktionskontrolle eine falsche Information hat kann sie ggf "verbieten" das Gas gegeben wird. ?
Im Werkstatthandbuch auf Seite 22-50 ist ein grobes Bild eines Griffes mit Griffheizung. Aus dem Gummi des Griffes kommt ein Kabel welches nicht in den Lenker geführt wird. Man sollte den beheizbaren Griff ebenso abbauen können wie einen Griff ohne Griffheizung.
Man soll keine großen Kräfte für die Demontage oder die Montage des Gummigriffes aufwenden. Es könnte der Heizdraht beschädigt werden.
Im Handbuch steht 2-3 Minuten nach dem Ausschalten des Motors warten. Ich stelle sie so nach 2:30 bis 45 gerade, also vor Ablauf der 3 Minuten. So war das gemeint. Den Peilstab drehe ich schon vorher innerhalb der 2 Minuten bei ausgeschaltetem Motor heraus. Rund um den Peilstab entferne ich vorher mit einer Zahnbürste Schmutz, damit dieser nicht in das Loch fällt. Diese Bürste danach nicht im Bad lagern.
Eine Uhr benutze ich damit es zu einer Wiederholgenauigkeit kommt.
Bei eingeschaltetem Motor spritzt Öl aus der Öffnung des fehlenden Peilstabes.
