Ich habe den Battelwing BW501/502 auf der GS auch sehr gern gefahren. Von Conti wegen starker Sägezahnbildung war ich eher enttäuscht, aber Grip hatte der in allen Lebenlagen. Metzeler und Pirelli waren mir auf Längsrillen und Gusseisen (Gullidecke usw.) zu unsicher wobei den Metzeler bin ich auch nur auf der GS gefahren. Der A41 ist nun auch auf meiner neuen AT und bisher läuft der super, bin gespannt wie der sich bei Regen anfühlt. Ich maße mir aber auch kein fachlich brauchbares Urteil an.
Beiträge von U31
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 42 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 21 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 2
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 2
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 13 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = (1)
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = (1)
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = (1)
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort. -
Zündapp M25
Zündapp R50
Peugeot Speedfight 2 LC
BMW F650GS
BMW R1200GS
Honda CRF 1000
Honda CRF 1000 DCT -
Ich habe jetzt erst mal eine neue DCT bestellt, mal sehen wie es sich bei der verhält...
Ich habe mir nach der weissen TriColor nun auch die Erdbeerrote bestellt, finde das einfach schick...
Ich habe das mit WD40 auch gemacht, es geht wieder leichter.
Aber ich muss das ja fast täglich verstellen und dafür ist mir das zu schwergängig und zu fummelig.
Eine Art Aufsteckadapter wäre toll, da werde ich mir mal was basteln. -
Ganz genauso ist es, ohne das HR zu entlasten lässt sich das Handrad gar nicht drehen- daher auch der Gedanke....
ich frage heut mal bei Honda nach. -
Hat jemand ein Hilfsmittel um die Federvorspannung am Hinterrad leichter zu verändern?
Wenn ich mit Sozia fahre will ich die auf Maximum haben und wenn ich alleine fahre wieder auf Null. Da man da nicht sehr gut dran kommt und es teilweise auch sehr schwer geht wäre eine Aufsteck-Verlängerung hilfreich, gibt es da was? Hätten da sonst noch andere dran Interesse? -
Am 3. April bekomme ich meine Scorpion Trail II, bin gespannt auf den Unterschied....
Werde das bei der nächsten Inspektion bemängeln.
