Werkzeugkiste kommt mit ![]()
Grüße aus dem wilden Süden,
und ich darf mich morgen in den Flieger nach Hamburg setzen.....
Wäre bei einem elektronischen Tacho sicherlich machbar. Aber wieso sollte ein Fahrzeughersteller hier Entwicklungskosten ausgeben, wenn ihm der Gesetzgeber schon eine Abweichungstoleranz von 10% + 3 km/h für bestehende Systeme einräumt?
Als Trägerlose Alternative gibt’s noch die Koffer von Koboldbike aus Italien. Geh mal über die Suchfunktion, dann findest Du einige Beiträge zu selbigen.
Es ist in der Regel so genau, daß bei Testfahrzeugen nicht mehr mit dem Peißlerrad, sondern via GPS gemessen wird.
Es lebe der Kabelsalat ![]()
Das sind die kleinen Gemeinheiten beim schrauben ![]()
Aber das bekommst Du sicher gelöst.
Im Schnee fällt das Blau direkt auf ![]()
Wenn man den Bogen mal raus hat, ist die Demontage/Montage der Seitenverkleidungen kein Hexenwerk mehr ![]()
So würde ich die Dose anschließen.
Am besten testest Du die Funktion vor dem Anbringen der Verkleidung. Im Bedarfsfall konntest Du so die Kabel noch tauschen.
