Am einfachsten geht es wohl mit einem Stromdieb.
Ich würde allerdings Splice (Quetschverbinder) verwenden.
Grüße aus dem wilden Süden,
Habe den Heed Bunker seit kurzem ebenfalls an der AT.
Ich empfand die Montage als echt easy.
Für die Originale Steckdose gibt es ein fertig konfektioniertes Kabel samt Steckern. Somit Plug and Play. Allerdings schlägt dieses Kabel nochmals mit gut 59€ (wenn ich mich richtig erinnere) zu Buche.
Für die Installation des kompletten Steckdosenkit müssen die beiden Seitenverkleidungen und die Lampenmaske runter.
Und eben dieses Extrakabel wird normalerweise vom Schalter der Nebelscheinwerfer zum Zubehörstecker gelegt.
Beim originalen Kabelbaum ist’s ein integraler Bestandteil.
In diesem Falle die: NH-B53P Honda Glare Pearl White
Wie willst Du die Spannung von den Nebelscheinwerfern (die auch die selbe ist, wie vom Schalter), ohne ein zusätzliches Kabel zum Kontrollleuchtenpin im Zubehörstecker senden? Eventuell hat Motobozzo ja diese zusätzliche Ader in deren Kabelbaum integriert.
Das mit dem spachteln wird Dir auf der Kunststoffverkleidung nicht all zu lange halten.
Ich weiß zwar nicht für welches Baujahr Du suchst, aber schau mal hier:
https://www.bike-parts-honda.d…NDLAUF/96070/F_37/2/35051
Danke Euch!
Ja, sind die TT-Nebelscheinwerfer.
[/quote]
Weiter kann man den ganzen Rummel bei Gelegenheit eintragen lassen.
VG
[/quote]
Das ist so nicht unbedingt richtig. Teile die über eine ABE verfügen, werden von den meisten Zulassungsstellen nicht mehr eingetragen. Diese Erfahrung durfte ich letztes Jahr beim Landratsamt WT machen. Wollte auch das Bündel ABEs los werden, würde aber nix draus.
Abendliche Schrauberrunde beendet.
