Beiträge von Allgeier72
    Es lebe mein Freund Murphy :evil:
    Gestern wurden die linke & rechte Schaltereinheit an meiner AT gewechselt und heute gibt die Fernbedienung vom Tripmaster den Geist auf. Reagiert nur noch sporadisch und sorgt dafür, daß der Tripmaster selbständig den Anzeigemodus wechselt.
    Hab dann auf der Hompage von RNS die Telefonnummer von Tony Schattat gefunden und ihn angerufen. Kurzes gemeinsames Troubleshooting am Handy und die Fernbedienung wurde als Fehlerquelle bestätigt. Nächste Woche bekomme ich eine neue Fernbedienung als Ersatz zugeschickt.
    Das nenne ich mal Kundenservice :handgestures-thumbupleft:
    Grüße aus dem wilden Süden,
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 43 (6)
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 21 (4)
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
    27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
    37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 2
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 2
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 13 (5)
    48 Kettenblatt oxidiert 1
    50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
    51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
    52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
    53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
    54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
    55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht
    56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
    57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = (1)
    58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = (1)
    59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = (1)
    60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort.6)
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 14 (5)
    Ja, das ist mein Ernst. Ich habe seit Jahren tagtäglich mit dem Zeug zu tun. Daher ja auch meine Empfehlung.
    Was z.B. einen Mechaniker beim fHH anbelang, der eventuell an meinem Bike zu schrauben beauftragt wird, so ist es ja wohl kein Problem, die Werkstatt bei Abgabe des Motorrades darüber in Kenntnis zu setzten. Gibt ja nicht umsonst ein Uebergabegespräch mit dem Werkstattmeister bei Anlieferung und Abholung des Bikes.
    Grüsse aus dem wilden Süden,
