Alles anzeigenDas stimmt
Dich würde man mit der "roten Brille" beim entgegen kommen auch gleich erkennen
Hebt sich etwas aus der Masse ab.
Grüße aus dem wilden Süden,
Eigentlich erstaunlich, daß man sich dort nicht öfter über den Weg fährt. Bei so vielen Forumsmitgliedern, die sich immer wieder dort tummeln ![]()
Ist meist auch ein Teil, meiner Feierabendrunde.
Daß die Kette dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann ich mir nicht vorstellen. Die kann in der Regel schon was ab. Zumal Du in dieser Konfiguration noch nicht gefahren bist, oder?
Alles anzeigenIch hab' die Restreichweitenanzeige noch nie gebraucht.
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
Trip 2 bei jedem tanken nullen, und nach +/- 300 km wird wieder getankt
Die Anzeige der normalen AT ist ja im Vergleich zur ATAS auch relativ genau ![]()
Da scheint sich tatsächlich ein falsches Ritzel in die Verpackung geschlichen zu haben.
Die Teilenummer auf dem Lable stimmt zumindest mal.
Alles anzeigenJens, ist rechts unten als 525 beschriftet. Was mir komisch vorkommt ist der rechte schwarze Teil. Kann es sein das die Führung falsch montiert ist ?
Gruß Lion
Hast Recht. Hätte mal genauer hinschauen sollen ![]()
Mal ganz blöd gefragt, bei der Kette handelt es sich schon um eine 525er, oder könnte es sein, daß Du eine 520er erwischt hast?
Ja, die ATAS konnte man auch ohne EERA ordern. Es standen die DCT und manuell zu schaltenden ATAS jeweils mit und ohne EERA zur Auswahl.
Machbar wäre das definitiv, aber würde entsprechend teuer werden. Ich sage nur kapazitative Widerstandsmessung, anstatt eines klassischen Schwimmers.
Alles anzeigenDafür aber das hier:
Definitiv eine gelungene Veredelung des Helms ![]()
