Beiträge von Allgeier72
Neben dem Antworten Button oben Rechts sollte auch der „Thema bearbeiten“ Button zu sehen sein.
Sollten alle Stricke reißen, gib uns einfach Bescheid und wir vom Community-Team setzen den Eintrag für Dich auf erledigt.
Grüße aus dem wilden Süden,
Wo soll das sein, "Thema bearbeiten"?
Genau dort
Dort drauf klicken und „Erledigt“ auswählen.
Gib mal in der Suchfunktion „gammelnde Speichen“ ein und Du stößt auf etliche Einträge zum Thema und viele Tips, wie sich dies verhindern läßt.
Mit WD40 würde ich nur dann an die Schalter gehen, wenn bereits Kontaktprobleme (Korrosion) vorhanden ist. Der Start/Stopschalter z.B. hat von Werk aus eine gewisse Menge Fett erhalten. Dieses wäscht Du mit der Verwendung von WD40 unweigerlich aus und förderst somit die Oxidation der Kontakte.
Soweit mir bekannt ist, paßt die Sitzbank der SD06 nicht an die SD09.
Hab da was im Hinterkopf, daß dies schon mal in einem anderen Threat Thema war.
Hast Du die Reifen z.B. im Internet bestellt und der fHH diese nur montiert, oder hat sie beim fHH auch geordert?
Die Idee hinter den gezeigten Adaptersteckern ist, die Dauerplus- und Masseader am hinteren Zubehörstecker der AT zu nutzen. Sprich, man muß das Ladekabel nicht extra mit den Batteriepolen verbinden und nutzt die bereits vorhandenen Leitungen. Der Steckertyp zum verbinden mit dem Ladegerät selbst, richtet sich natürlich nach dem Hersteller des Ladegeräts und kann entsprechend variieren. Ein paar Installationsmöglichkeiten/Vorschläge gibt‘s bereits im 1000er Bereich zu finden.
Leider paßt keiner der von johosodo gezeigten Steckern an der SD08 oder SD09.
An der SD08 & SD09 wird ein 8poliger Stecker benötigt.
Finden solltest Du passendes Material auf http://www.xmas1.at.
Ist auch schon von der 1000er bekannt. Beim unsauberen Schalten zwischen 5tem und 6ten Gang kann es zur „-„ Anzeige und eventuellem rausspringen des Gangs kommen.
