Na die Gummikühe weiden aber nicht nur vermehrt im Schwarzwald ![]()
Grüße aus dem wilden Süden,
Alles anzeigenHmm.... Sollte mir das zu denken geben?
Ich glaube nicht wirklich. Da so viele verschiedene Faktoren beim Verschleiß mit rein spielen, kann man da meiner Meinung nach eh keine pauschale Wertung zu abgeben.
Liest man hier ja nur all zu oft, daß ein Reifen X beim Einen grade mal 5000km durchgelesen hat, während ein Anderer damit 15000km abgespult hat.
Wie war das noch? „Ein richtiger Mann braucht richtiges Werkzeug!“
Dann findet die „Schrauberrunde zum Thema Reifenwechsel“ wohl in IGB statt. ![]()
Ich bevorzuge auch eher das tiefere Drehzahlband. Bislang hat noch jeder Reifensatz 10.000km durchgehalten, bevor er gewechselt wurde.
Eventuell sollte ich ja mal den Gegenversuch starten um zu sehen, ob ein Reifen noch länger hält, wenn ich eher mit höheren Drehzahlen unterwegs wäre?
...dann bricht der akustische Orkan los.
Oder man ist Grenzgänger und arbeitet im Nachbarland.
Alles anzeigenVerändert sich dann nicht die Tempoanzeige? Stimmt die dann noch?
Je, wenn Du ein Kettenblatt mit veränderter Anzahl der Zähne verbaut, ändert sich auch dementsprechend die angezeigte Geschwindigkeit. Wobei diese an der AT ja sowieso schon am oberen Ende der Toleranzgrenze ist.
Würde ich zumindest vorschlagen
Dann bleibt‘s übersichtlicher und der alte Threat wird eventuell zu neuem Leben erweckt.
Alles anzeigen...das wird demnächst noch um ein 50er Schild ergänzt, bei dem jetzigen Tempo kann das ja gar keiner lesen
Na das ist doch der Sinn der Sache. Die Leute können es nicht lesen und werden dann 250m später von den Alpensheriffs abkassiert, weil sie auf einem zu lauten Gaul durch die Ösiprärie galoppieren.
Die Idee ist ja nicht schlecht, aber einen entsprechenden Threat gibt es hier schon seit ewigen Zeiten.
Wo sind die ganzen Africa Twins?
Ich muß jedoch gestehen, daß er ein wenig eingeschlafen ist.
