Beiträge von Allgeier72
    Ein guter Mechaniker sollte das auch mit einem kleinen Inspektionsspiegel und einer guten Taschenlampe hinbekommen.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Ich drück Dir beide Daumen, daß er direkt einen Blick drauf werfen kann.
    Das hab ich mir auch grad gedacht. Passende transportable Stromquelle in der Tasche und man nimmt mal schnell ne neue AT mit nach Hause.
    Ich kann Dir jetzt leider nicht sagen, ob bei der SD08/09 noch immer das gleiche Vorgehen, wie bei der SD04/06 funktioniert. Da wäre jetzt ein Werkstatthandbuch für die 1100er recht praktisch.
    Das erinnert mich immer an die Weisheit der Philosophen:
    „Reich ihnen den kleinen Finger und sie reißen Dir den Arm raus“.
    Bei solchen Bildern würde es mich echt nicht wundern, wenn die Corona-Lockerungen ganz schnell wieder zurückgezogen werden. =O:snooty::confusion-helpsign:
    Ich vermute mal, hinsichtlich des speichern und auslesen vom PGM-FI Fehlercodes (DTC), dürfte sich bei den 2020er Modellen nicht viel geändert haben.
    Anhand der Blinkfrequenz der PGM-FI Leuchte, könnte man schon mal erste Rückschlüsse ziehen, in welche Richtung der Fehler geht.
