Beiträge von Allgeier72
    Der Gedanke ging mir auch durch den Kopf.
    Ich würde allerdings eine Gummischeibe zwischen den Bügel und das Befestigungsbracket, sowie eine zwischen Schraubenkopf und Bügel legen.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Mit diesem Detail der Befestigung könnte ich mir auch vorstellen, daß es sich auch um Vibrationen im Abgastrakt handeln könnte, die nun durch in den Sturzbügel übertragen und verstärkt werden.
    Da war der untere Befestigungspunkt bei der 1000er am Rahmenzug doch etwas cleverer gewählt.
    Na ein kurzes Kopfnicken geht ja auch, wenn man die Hand gerade nicht vom Lenker nehmen kann.
    Vielleicht hat er sich ja noch nicht an das Erscheinungsbild der neuen AT in Bewegung gewöhnt.
    Mal ein weiterer Testinput in Richtung Vibrationsunrsache „Heed Bunker“.
    Eventuell möchte ja ein Besitzer der Heedtaschen, diese beladen (schon etwas Gewicht rein packen) am Bügel befestigen und ausprobieren, ob das Vibrieren unverändert vorhanden ist!? Sollte es sich bei den gefühlten Vibrationen tatsächlich um Schwingungsresonanzen des Sturzbügels handeln, so müßten sich diese definitiv verändern.
    Werden die Vibrationen doch eher vom Motor/Getriebe verursacht/übertragen, so dürften sich diese dagegen nicht arg ändern.
    Ich dachte, die Schadstellen befinden sich im Bereich des Steckers. Betrifft es nun doch das Kabel auf ganzer Länge und Du möchtest es komplett austauschen? :think:
    Wenn es nur im Steckerbereich der Fall ist, würde ich den Bajonetstecker durch z.B. Supersealstecker ersetzen. Hängt natürlich mit davon ab, mit wie vielen Adern der Stecker belegt ist und wie gut die Zuordnung der Pins erfolgen kann.
    Ja bist Du deppert, an HeinoAT ham‘s jetzta a zum Wörldträvala g‘macht. ;):obscene-drinkingcheers:
