Hallo Peter
Es geht nur das Lager hinten rechts kaputt.
Ob die beiden anderen Lager hinten ebenfalls aus Angst vor Folgeschäden getauscht werden müssen hat nichts mit der Ursache zu tun.[emoji41]
Beiträge von space.traveler
Garmin 595 als Ersatz des 550.
Die gewohnten Funktionen sind immer noch vorhanden, einige neue sind dazugekommen.[emoji41] -
Stellen die auch eine Reiseenduro an der Eicma vor?
Garantie Austausch der rechten Schaltereinheit durchgeführt wie von Honda empfohlen?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Hallo Bernd
Ich sehe das pragmatisch und baue immer SKF Lager ein. Manche halten länger als andere, kaputt gehen alle. Die Ursache ist grundsätzlich egal, solange ich nicht stehen bleibe.
Preis pro Lager je nach Bezugsquelle ab 5Euro
, Einbau = minimaler Mehraufwand beim ReifenwechselGruss space
Das rechte Radlager, welches als Schwachpunkt bezeichnet werden könnte, kostet weniger als ein neuer Schlauch. Deshalb beim Reifenwechsel überprüfen und im Zweifelsfall tauschen. Bedeutet wenig Mehraufwand und beugt vor.
PS. wenn getauscht wird bevor das Motorrad unfahrbar wird, genügt es nur das Schadhafte Lager zu tauschen. [emoji41]
Hier hat Honda vermutlich einen bekannten Schwachpunkt der AT 750 übernommen. -
Zitat von MaddanAlles anzeigen
Gib doch die Zeit im Video an.16.20 - 16.55
Hallo Maddan
Wo ist denn der Tunnel am Ende des Videos zu finden?
Ein klarer Garantiefall.
Ein Glück das du Garantie bis 2019 hast, dadurch wird sich der Schaden vor Garantieablauf beheben lassen. [emoji41] -
Das Reifenbild ist normal.
Das Fahrverhalten vermutlich auch [emoji41]
Nach einer Tour mit vielen Tornanti wird das Reifenbild anders sein.[emoji4]
