Beiträge von racing blue
    Also wenn man Musik über das Motorrad hört erscheint doch in Apple carplay oder Android Auto der pausenbutton mittig wo man dann einfach über die Enter-Taste ein und wieder ausschaltet
    Guten Morgen, mir erschließt sich die Frage nicht so ganz. Wenn das Fahrzeug in Neutralschellung auf dem Hauptständer steht, ist es völlig uninteressant ob die Kupplung gezogen ist oder nicht.
    Wie oben schon erwähnt!
    Ist das Motoröl kalt, ist die Viskosität dicker somit wird beim Drehen ein höherer Widerstand zu fühlen sein als wenn das Fahrzeug mit Betriebstemperatur auf dem Hauptständer steht und man dann das Hinterrad dreht.
    Am Kupplungshebel wird ein gewisser Spiel eingestellt der aber nichts damit zu tun hat ob die Kupplung trent oder nicht. Du hast ja schon einen anderen Thread geschrieben dass bei dir das Öl etwas riecht! Vielleicht solltest du wirklich mit deinem Motorrad zum Fachhändler fahren und das mal checken lassen
    da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen, vielleicht sollte man auf dem Pelstab prüfen ob nicht vielleicht zu viel Öl bzw Öl Benzingemisch vorhanden ist ? Was dann einen anderen Geruch erklären könnte.
    Bei der Kilometerleistung würde ich pauschal mal zum Fachhändler fahren und de das eben kurz checken lassen.
    Ich habe bei 5500 km mal 150 ml vom Händler nachfüllen lassen, als ich nach einem verlängertem Wochenende das Moped mal richtig 750 Kilometer lang mit Drehzahl Orgien Leistung abgerufen habe.
    Das Motorrad meiner Frau zeigte bei ihrer Fahrweise bei gleicher Kilometerzahl keinen Ölverbrauch. Ich denke das eben beim richtigen Autobahn knallen die Motoren sich dann mal nen Hauch Öl gönnen,
    Wenn bei einer Füllmenge von 4,2 liter in meinem fall , Das Motorrad sich dann auf 4500 Kilometer ca, 150 ml benötigt empfinde ich das nicht als dramatisch.
    Wenn ich mir einen neuen Helm kaufe ist für mich wichtig, dass dieser Helm passt, und mich sonst nicht bei der Fahrt irgendwie behindert.
    sollte dieser dann zukünftig eine neue Norm haben dann ist das okay.
    lebenswichtig für mich nicht
    Diese ECE 2206
