der Umbau für das Touratech Komplett Fahrwerk minus 25 mm betrug 600 €
Anfänglich hatten wir hinten nur eine Umlenkung von Mizu 40 mm da war die Umlenkung teurer
Oh weia
bisher waren uns diese Probleme völlig fremd.
Wir haben schon 3 AT gehabt und diese immer mit Touratech progressiver Tieferlegung ausrüsten lassen.
Insgesamt wurden 5 Reifen Wechsel durchgeführt und es gab keine Probleme mit dem Karoo Street und dem Scorpiontrail 2
Jetzt haben wir zwei neue ATAS bestellt und die von meiner Frau bekommt sofort wieder TT Fahrwerk mit Tieferlegung eingebaut.
Und beide Fahrzeuge bekommen den Karoo Street drauf, da ich die Bridgestone Schlappen nicht fahre,
Bin mal gespannt ob sich die beiden Motorräder unterscheiden werden. ![]()
Moin ,
Wir hatten das mit dem anschieben nach der 1000er Inspektion auch
(bei allen 3 Motorrädern
1000er AT von 2018 sowie AT 1100 von 2020 und 2022
Augenscheinlich verwendet man nach der Inspektion ein anderes Öl als Werkseitig eingefüllt wurde ![]()
Laut Rechnung war es 10w30
Ich habe danach das beim Fachhändler Reklamiert, und es wurde ein DCT Reset durchgeführt,
Danach normalisierte sich das dann.
Kann man den Reset an der 1100er noch selbst durch führen?
An der 1000er hat der Mechaniker das draußen auf dem Parkplatz gemacht, aber die 1100er standen immer in der Werkstatt ![]()
Dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Bike ![]()
Das ist gut ![]()
bin mal gespannt ob unsere beiden SD09 das auch machen wenn sie kommen ![]()
Na, ich denke mal dass man bezüglich des Vortriebes nachweisen kann, daß trotz losgelassenem Gasgriff eine ungewollte Beschleunigung stattfindet
Da muss mir der Hersteller erstmal die Sinnhaftigkeit erklären ![]()
Ich denke das ist nicht damit zu vergleichen wenn man die Kupplung tritt und der Motor in Leerlauf die Drehzahl anhebt.
Hier handelt es sich ja um richtigen Vortrieb.
Bei ausgeschaltetem Tempomat ![]()
Das ist neu für mich, und so was gab es bisher nie bei allen unseren Fahrzeugen !
Sonst war eine Geschwindigkeitsreduzierung sofort spürbar.
Und nicht noch ein längeres durch beschleunigen ![]()
Mahlzeit
ist mir an unserer ehemaligen SD08 meiner Frau auch aufgefallen, das beim Überholvorgang, wenn man das Gas wieder loslässt das Motorrad einmal kurz nach vorne zuckt und dann ewigkeiten benötigt um wieder auf die vorgegebene soll Geschwindigkeit zurückzugehen.
Aber leider hat sie es bis zur nächsten Werkstatt nicht mehr geschafft
habe das bei meiner Frau mal angesprochen, sie kann das genauso bestätigen
Ich kenne das von den BMW Motorrädern in dieser Art nicht
Moin, unsere 2018er war tiefergelegt mit Touratech - 25 mm Federn und einer Mizu Umlenkung Hinten mit - 40 mm
Bei der 1100er haben wir das ebenfalls so gemacht, aber die Sitzbank bei der 1100er ist deutlich schmaler somit kommt meine Frau noch viel besser mit den Beinen auf dem Boden
somit ist aber der Kippständer weggefallen und die Seitenstütze musste gekürzt werden. Anstatt des Kippständer haben wir von Motea einen Zentralheber gekauft um Wartungsarbeiten am Motorrad zu machen
Guten Morgen, wir hatten eine AT 2018 mit DCT was schon schon sehr gut war.
2020 haben wir gewechselt auf die 1100er mit DCT und hier war alles noch mal deutlich besser ![]()
2022 im März haben wir gewechselt auf das Aktuelle Modell und hier war auch noch mal eine Verbesserung zu spüren.
Jetzt wechseln wir 2023 auf die SD09 und ich bin sogar so sehr davon überzeugt, dass ich mir auch eine kaufe. Bisher war nur meine Frau Honda begeistert.
Probleme mit Handy und Verbindungen ist meines Wissens nach immer ein Kabelproblem original handykabel funktionieren hier am besten ! Wir haben keine Probleme damit, Ich habe mit Calimoto geschrieben und Calimoto setzt alle Hebel in Bewegung um nun endlich auch Android Auto und für Apple carplay zur Verfügung zu stehen TomTom kann das ja mit Go auch erst seit kurzer Zeit..
Und das ist eigentlich auch keine richtige motorradsoftware Routen importieren und solche Geschichten funktionieren da noch nicht ganz sauber bzw umständlich
ich persönlich würde auf jeden Fall wenn möglich auf die 1100er und eben auf ein aktuelles Modell zugreifen
natürlich fahren die anderen nicht deutlich schlechter, aber Schräglagen ABS und sonstige Features sind eben auf dem neuesten Stand
Guten Morgen,
Danke für die Info ![]()
Ja das mit dem Kabel und Apple Carplay bzw Android Auto kenne ich schon. Minderwertige Kabel sind da leider nicht zielführend
dieses Problem hatte ich 2018 schon bei dem Motorrad meiner Frau. Mittlerweile hat sie ein hochwertiges Usb-c-Kabel auch in der Farbe schwarz
dasfunktioniert mittlerweile einwandfrei
zumindestens mit einem Samsung Telefon
