Mann will ja gesehen werden. Nebellampen machst ja auch nicht nur bei Nebel an.
L👋zg Holly
wie ist denn der Lichtaustritt von den Dingern?
Ich wünsche Dir daß das Licht was taugt.
Auch, vor allem, nachts bei Regen 😎
L👋zg Holly
Alles anzeigenKann die Frage mit dem Gewicht gleich selber beantworten. Auf der SW Homepage ist der obere Sturzbügel mit 3,1kg angegeben, ergo sind die 7,2kg nur für den unteren Sturzbügel.
Dat ist schon heftig schwer
im Vergleich z.B. legt das DCT ja nur 10kg drauf
Du willst doch Sturzbügel die Dein Motorrad schützen, oder? 🥴😎
Materialstärke - wiegt.
Titan wäre leichter,
Portemonaie allerdings auch🤷
Alles anzeigenBei der NT kann man das Originale Tagfahrlicht im Menü ausschalten.
geht auch bei der AT.
Allerdings geht dann das Abblendlicht an😉
Alles anzeigenHallo guten Morgen,
manchmal wundere ich mich über die Bedürfnisse einiger.
Ich komme von den Sportlern (Fireblade) und habe mich auf der AT über die gute Sicht in den Spiegeln gefreut.
Jetzt kenne ich nicht die Größe, aber evtl. macht es in dem Fall auch Sinn, auch über eine Lenkererhöhung nachzudenken?
Dann würden sich die Adapter erübrigen.
- nur ein Gedanke, - oder auch sich tiefer hinzusetzen???
mir scheint, auch Motorradfahrer haben nicht alle die gleiche Figur😉
Spiegel weiter nach außen und/oder höher hat nicht unbedingt mit der Höhe des Lenkers zu tun.
Wenn ich, weil ich nix in den Spiegel sehe,
Lenkererhöhungen montiere, verlagere ich vielleicht das Problem nur höher. Erkaufe mir eventuell sogar noch eine schlechte Körperposition beim stehend Fahren.
Bin mit 1,83 lange nicht der "Größte".
Habe durch die Arme nur halben Spiegel als nutzbares Sichtfeld hinter mir.
Und heute die motech-Lenkererhöhungen bestellt🥴
Alles anzeigenAber das war ja nicht die Aussage. Diese war, es wurden nur Ventile eingestellt, wo die Nockenwelle drin bleiben kann.
Meine Frage war, was ist denn mit den anderen?
Wurden die einfach nicht gemacht weil zu viel Aufwand?
Waren diese noch in der Toleranz?
Grüsse Frank
laß uns davon ausgehen daß die "nicht eingestellten" Ventile in der Toleranz waren.
Campino hast Du eine Inspektionsbericht ausgehändigt bekommen?
Falls ja, steht das gemessene Ventilspiel drin?
Ich habe früher den Meß-Aufschrieb weitergegeben.
Nicht jeder Kunde wollte den mithaben 🤷
Alles anzeigenDie mit ohrmarken werden in unseren Gesellschaften leider der Verwertung zugeführt... Ja wir alle sollten öfters darüber nachdenken und unser essverhalten kritischer hinterfragen
Verwertung?
naja, -
finde den Ausdruck nicht für alles passend.
Allerdinhs ist Zucht ja auch Verwertung 🥴😎
Alles anzeigenCampino das verstehe ich nicht.
Wenn ich das Ventilspiel kontrolliere und es nicht stimmt, muss eingestellt werden. Egal ob da eine Nockenwelle raus muss oder nicht.
bei der CRF gibts bauartbedingt Ventile die einstellbar sind OHNE das die Nockenwelle raus muß.
Wenn die Tassenstößel betätigten in der Toleranz sind, bleibt die Nockenwelle drin.
Alles anzeigenLasst doch mal euer biologisches Alter messen, ihr wäret erstaunt.
so ein langes Maßband gibts nicht 😉😂
wenn die Folie die Reifen "zusammenzieht" würde ich sie für längere Lagerzeit entfernen.
Bekommst weniger Probleme beim montieren.
Alles anzeigenHatte nur ein Messgerät direkt am Stecker dran. Und hat nur minimale Spannung angezeigt. 0,015V oder so. Das machte mich stutzig.
keine Leuchte? Und parallel gemessen?
Dann gibts keinen Strom.
Auch ohne Last gibt die BCU keinen Strom frei.
Es gibt einen Fred hier im Forum.
Da ist das alles schon mal durchgehechelt.
