Alles anzeigenIm Kühlerdeckel sind 2 Ventile (Druckregelventil raus und re
Japp, stimmt. bzw diesees 1,xx Bar Ventil und ein Bypassventil
Alles anzeigenDas Antriebsritzel hat die größte Belastung und wenn die Täler tiefer werden ändern sich die Abstände von Tal zu Tal und die Bolzen werden ungleichmäßiger belastet und der Verschleiß steigert sich. Ob ich da richtig liege - keine Ahnung.
Aber ich habe bei original Kettenlänge ein 44er Kettenblatt drauf. Das Rad kommt ca 1.5cm weiter nach vorne und die Maschine fährt deutlich agiler.
Grüße!
Tom
Vielleicht hast du das schon gesehen bzw gelesen
Alles nur meiner Meinum nach
Alles anzeigenals Überlauf fungier
Alles anzeigenman am Ausgleichsbehälter
könnten wir uns auf Ausgleichbehälter einigen ? Weil dafür ist er ja gebaut
Alles anzeigennicht Teil des Drucksystems ist
Da stimm ich ich Dir ( fast ) zu. Also mit fünf zugedrückten Hühnerauge ein Jein.. Er gehört so erstmal nicht zum Druckkreislauf, aber ...
N Ausgleichsbehälter , sollte ja was ausgleichen. Nun ists aber so das der Druckkreislauf geschlossen ist. Da gibt es nur drei Wege , über den Ausgleichsbehälter, und rein / raus über den ( Kühlerdeckel meist ca 1,xx Bar ( Auf keinen Fall öffnen wenn der Motor warm ist.)
Darum schrieb ich oben ja , " gehört erstmal nicht zum Druckkreislauf " ist aber eher mit einem Jein zu beantworten. Falls mal Kühlwasserverlust durch das einzige Einwegeventil auftritt und das System wieder abkühlt, saugt es dann durch den Unterdruck das fehlende Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter . DEr Kühlkreislauf sollte ja dicht sein dafür
Hat man aber Kühlerwsserverlust durch eine Leckage am Kühlewasserschlauch oder an anderen Stelle als das Einwegeventil funktioniert dies oben beschriebene System nicht mehr richtig. Weil es eben Falschluft ein zieht. , und nicht aus dem REservoir des Ausgleichsbehälters
Hab aber noch nie nachgeguckt ob da bei zuviel Wasser im System es das K-wasser in den Ausgleichsbehälter drücken kann . Meist eher über den Kühlerdeckel
Wer es besser weiß , bitte gerne berichtigen
Alles anzeigenSo einer vielleicht?
Zum Motorrad fahren ?????
Da fehlt der Kinnriemen. Der fliegt ja sonst weg ![]()
Alles anzeigenIch packe in meinen neuen Seitenkoffer...Unterschenkel, Fuss, Hand
Grüsse aus dem wilden Süden,
zu spät, und noch viel mehr falsch ![]()
Alles anzeigenSo sahen die Schrauben der Schelle an meinem Endtopf nach 30 Monaten Betrieb (inkl 2 Wintern) aus. Moped wird immer mal wieder dampfgestrahlt.
Soviel Rost, trotz v. Antirost (Rostlöser) ![]()
Alles anzeigenIch packe in meinen neuen Seitenkoffer..., Unterschenkel
Ich packe in meinen neuen Seitenkoffer..., Unterschenkel, untersee-, -boot
Alles anzeigenIch denke daher, dass es mit der Temperatur Zusammenhängt. Kurz leuchtete mal die Kontrollampe
Nur um das weiter aaeinzugrenzen
. die Kühlwassertemperaturleuchte leuchtete mal kurz ?
-- hat sich was an der Spritverbrauchsanzeige geändert ? ca 0,5 Liter mehr oder weniger bei durchschnittsverbrauch bei gleicher Fahrweise
