Meine zwei Cents dazu: Ich denke, die Koffer sind von Givi hergestellt. Frag doch dort mal an resp. sende ihnen Bilder!
Franz
Franz
Als ich diesen Sommer meine SD08 in der Schweiz zum Verkauf angeboten habe, habe ich sehr rasch eine Anfrage aus Frankreich erhalten. Der Interessent wollte die Maschine ungesehen kaufen, das Geld überweisen und dann von einem Transporteur abholen lassen.
Ich habe abgesagt, das Ganze war mir irgendwie zu wenig glaubhaft. Bei mir haben sämtliche Alarmglocken geläutet. Warum kauft jemand ein Motorrad ungesehen und lässt es dann erst noch in ein anderes Land einführen?
Ist ev. bereits die Angabe der Bankdaten ein Risiko? Oder erscheint der Transporteur bevor die Bezahlung vollständig erfolgt ist? Sind noch andere Faxen zu erwarten?
Ich bin und bleibe in einem solchen Fall äusserst vorsichtig.
Beste Grüsse
Franz
Alles anzeigenAls ob du das noch nie gemacht hättest ....
Der Janosch der das lustig findet, wohnt in Schmelz! Was sagt man dazu in diesem Kontext?
Alles anzeigenJetzt geht‘s los. 😄
Dürfen auch Witze über Bevölkerungsgruppen hier rein? Also z. B. Polen-Witze?
Nur damit du nichts falsch interpretierst: #5112 hat nichts mit einer Bevölkerungsgruppe zu tun, es ist sprachlicher schwarzer Humor!
Meine Meinung zu Deiner Frage: keinesfalls Altherrenwitze!
Ist die Sprache Tschechisch, die ich in meinem Zitat vorfinde? Ich kann diese Sprache weder sprechen noch lesen oder schreiben...
Zur Sache: ich würde die Honda Werkstätte aufsuchen. Ev. hilft ein Reset des ECU? Der Fehler könnte auch im Bereich Drosselklappe / Drosselklappenpotentiometer (TPS) liegen.
110/80 19 macht verdammt viel Sinn, zumindest für die Strasse. In dieser Dimension gibts nämlich Radialreifen!
Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
Auf dem Display Einstellungen auswählen, Service auswählen und dann DTC auswählen (auch wenn du kein DCT hast). Ist dort ein Fehler ersichtlich?
Ich gehe davon aus, dass mit 24'000km der Service gemacht wurde, oder nicht?
Ach, das wurde bereits andernorts hierdiskutiert. Sie verstellt die Reaktion der Motorbremse auf die Gasgriffdrehung.
Die Einstellung "Power" macht das Gegenteil, aber auch hier ohne die maximale Leistung zu begrenzen oder zu verändern.
