Zitat von ArAlAlles anzeigenS100:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
HKS:
Kette spannen:
Sorry, aber die obigen Links sind wenig hilfreich.
Weißes Kettenspray - nein danke!
Das verklebt die Kette mit einer Paste aus Fett und Dreck. Es kommt keine Schmierung mehr an die wichtigen Stellen. Auch die O-Ring Kette braucht Schmierung, z.B. zwischen Hülse u. Rolle.
Getriebeöl oder Makra Multiplex Spray wäre meine Wahl.
Der Anleitung zum Kettenspannen kann man so nicht folgen!
Zum einen, sollte der Kettendurchhang bei der AT ca. 40mm betragen und zum anderen, ist ein Drehmomentschlüssel zum festziehen der Radachse bzw. Mutter zu verwenden.
Wenn einer so ein Profi ist, daß er das ohne Drehmomentschlüssel "im Gefühl" hat, braucht er die Videoanleitung nicht.
Die Geradestellung des HR mit dem Maßband zu checken ist riskant wenn man nicht dazu sagt das bei den meisten Mopeds links u. rechts unterschiedliche Schlüsselweiten verwendet werden.
Es muß daher vom Achsmittelpunkt weg gemessen werden, sonst passts gleich gar nicht.
Don
