Beiträge von Papinator
    Solange die mechanische Sicherung des WeDi ok ist, braucht es keine zusätzliche chemische Sicherung.
    Das ganze sind wohl eher keine "Horrorgeschichten", da sie z.T. vor dem Internet passiert sind. Das ganze zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Reparaturen.
    Als Konstrukteur hast du verschiedene Möglichkeiten:
    1) Du verwendest eine normale Passung des WeDi in einem horizontal geteilten Gehäuse und störst dich nicht an entstehenden Schäden die du z.B. mit der Suche " Yamaha Simmerring Ritzel undicht " findest.
    2) Du machst die Passung des WeDi einen Tick kleiner, beeinträchtigst damit in den meisten Fällen aber auch die Passung des Lagers und bekommst Spannungen ins Kurbelgehäuse - macht meines Wissens aber keiner.
    3) Du verbaust eine externe mechanische Sicherung in Form eines Haltebleches wie es z.T. verwendet wird. Könnte Honda auch machen, ist aber nicht in deren Historie.
    4) Du lässt dir den WeDi mit einer umlaufenden Nase herstellen und passt das ganze mit einer Nut im Kurbelgehäuse ein. Aufwändig bei der Instandsetzung und unabhängig von der Schmierung bei allen horizontal geteilten Gehäuse verwendbar. Das ist die normale Honda Lösung.
    5) Man verbaut ein Kassettengetriebe und arretierst die Getriebewelle in einem gesonderten Gehäuse. Vorteil man kann Übersetzungen ändern... allerdings eine verdammt teure Lösung und eigentlich im Serienbau nicht üblich
    6) Du verbaust eine chemische Lösung. Ist in der Serienherstellung kein Problem aber bei einer Instandsetzung unter üblichen Werkstattbedingungen ist die "Ölfreiheit" der Klebestelle nicht gewährleistet und damit ist die Wirkung der chemischen Sicherung nicht reproduzierbar.
    7) Du verbaust einen zusätzlichen "Deckel" auf der Ritzelseite in dem du die Lagerung des WeDi integrierst. Die Getriebewelle selbst ist im Kurbelgehäuse gelagert. Deckel kann demontiert werden um den WeDi zu erneuern. Es entstehen aber durch eine zusätzliche Dichtfläche und den Deckel erhöhte Kosten. Hat z.b. KaWa bei einer Reihe von Modellen gemacht.
    Du hast dich für die Lösung 1 entschieden und wenn ich dich richtig verstehe willst du auch dabei bleiben. Ist natürlich akzeptiert, das Risiko kennst du.
    Den Grund für die mechanischen Sicherung des WeDi kannst du dir unter Berücksichtigung der Relativbewegung Welle - Motorgehäuse und damit auch die Gefahr der Bewegungsübertragung auf den WeDi sicher denken. Honda hat eigentlich kein Interesse daran aufgrund der technischen Lösung unter Punkt 1 gefunden zu werden. Es ist ärgerlich genug wenn wie in deinem Fall eine externe Schädigung des WeDi zu hohen Reparaturkosten führt. Aber du musst dich halt als Hersteller nicht der Gefahr der Produkthaftungsklage aussetzen.
    Ich nehme an du hast das mitten in der Wüste gemacht, da ist eine solche behelfsmäßige Reparatur sicher einen Versuch wert.
    Aus eigenen Kundenerfahrungen von einigen Jahren Schraubererfahrung, weiß ich aber von einer Handvoll an Fällen, bei denen eine derartige Reparatur in die Hose gegangen ist. Der Simmerring wurde durch den Öldruck herausgedrückt und das Motoröl war nach wenigen Metern auf der Straße und nicht mehr im Motor.
    3 Motoren sind dann irreparabel über den Jordan gegangen (Pleuelllager ohne Schmierung), bei einem Motor kam es zum Sturz durch das verölte Hinterrad und beim letzten Motor konnte das schlimmste verhindert werden, weil der Ölverlust im Stand aufgefallen ist.
    Wir waren froh als Werkstatt an diesen Reparaturen nicht beteiligt zu sein.
    Entweder lässt du dir etwas einfallen um die fehlende mechanische Sicherung des Wellendichtringes durch ein externes Haltblech auszugleichen oder du machst das ganze am Ende der Saison noch mal mit Motordemontage und öffnen des Gehäuses.
    Ich würde dir nicht empfehlen mit dem Provisorium weiter zu fahren.
    "ZR" ist wie bereits geschrieben Geschwindigkeitsindex (Z = 240+ km/h) und Bauart (R-adial)
    "Z" stammt noch aus einer Zeit als Geschwindigkeiten über 240km/h notwendig waren die von einem "V" Reifen nicht mehr abgedeckt wurden.
    "Z" hat den gesamten Bereich über 240 km/h abgedeckt. Alle weiteren Indexe wie W oder Y gab es noch nicht
    Heute wird der Index "Z" in den meisten Fällen durch W bzw. Y weiter definiert und steht verlassen rum....
    Geschwindigkeitsindex reifen tabelle | Pirelli
    Finden Sie die Geschwindigkeitsangaben Ihres Reifens heraus, was sie bedeuten und wie und wo Sie sie finden können.
    www.pirelli.com
    Wenn ihr der Meinung seit, das "MOTORRAD" hier das Fahrzeug falsch genutzt hat, falsche Einstellungen vorgenommen hat oder nicht korrekt getestet hat ist es zwar befreiend seiner Meinung hier im Forum Ausdruck zu verleihen, jedoch ändert sich dadurch gar nichts, nix, niente, nada....
    Warum schreibt ihr nicht an die Redaktion von Motorrad und entrüstet euch dort, natürlich mit Argumenten und nicht als Bashing.
    Dann könntet ihr MOTORRAD bzw. die Redakteure bewegen mal drüber nachzudenken.
    Ich kann vieles.... aber auch mit dem besten Willen bin ich nicht in der Lage von mir zu Hause die Flüssigkeit an deinem Motorrad zu testen, noch alle weiteren Stellen an denen Flüssigkeit austreten könnte oder vorhanden ist auf deinen Bildern zu prüfen.
    Mach sauber, fahr deine restlichen 300km und besprich den Rest mit deinem FHH anlässlich der ersten Inspektion.
    Das ist eine Fuge die beim Guss des Motorgehäuses entsteht. Da gibt es nichts abzudichten.
    Wenn da wirklich eine Undichtigkeit wäre (!!) dann braucht es einen neuen Motor.
    Nimm ein bisschen Bremsenreiniger oder Spiritus und nen Lappen und wisch einfach mal drüber... Wenn da wirklich (!!) eine Undichtigkeit wäre würde Motoröl bis zur 1000er in nicht unerhebliche Menge rauslaufen....
