Beiträge von ATOlli
    Jetzt macht ihm mal kein schlechtes Gewissen...
    Ich denke, du hast alles richtig gemacht.
    Angehalten, angesprochen und auch gewartet, bis er zum Einen selbst telefoniert hat und noch jemand Anderes ankam, der besser Hilfe leisten kann als du.
    Ich glaube, ich wäre dann auch weiter gefahren.
    Grüße Olli
    Da die Apps, die auf AA anzeigen, sowieso nicht auf dem Display des Smartphones laufen, braucht man das eigentlich nicht.
    Und wenn es ohne Display in der Tasche ist, sollte die Laufzeit auch einigermassen sein, 10h bei laufendem Navi aber wahrscheinlich nicht ohne Powerbank.
    Und nun die weitere Erzählung...
    Blackview BV5300Pro 2023
    Hatte viel Hoffnung, da der Vorgänger 4900 ja stabile Verbindung hatte, nur zu langsam war, aber klappt nicht, ebenso wie das DOOGEE S61.
    Beide selbes Problem wie oben, Android Auto kann keine stabile Verbindung herstellen.
    Aber !!!!
    Das Ulefone Armor X11 klappt!
    Ist zwar dank 8000er Akku 2cm dick, aber (zumindest beim ersten Versuch in der Garage) stabile AA-Verbindung.
    Werde also doch den großen Halter wieder montieren und habe endlich eine Lösung.
    Grüße Olli
    wollte hier mal meine Erfahrungen zum Thema anbringen:
    Mit hochwertigem Kabel (UGreen 50cm) habe ich mein aktuelles Smartphone und mein altes ausgesondertes dazu gebracht, stabil mit Android Auto zu funktionieren.
    LG G8S
    Samsung A5 (2017)
    Die Geräte sind zwar wasserdicht, aber mein "gutes" will ich nicht unbedingt am Mopped im Regen haben und das alte hat nur Android 8 und manche Apps machen Probleme, so bekommt bei gleichen Einstellungen mein Mapfactor keine Sprachansagen hin.
    Wollte nun mir ein gesondertes "nur zum Navi" holen, also ein günstiges Outdoor-Gerät bestellt.
    Mindest-Randbedingungen: Android12, 4/64GB Speicher, Display min 720*1000, IP68, Preis bis 150
    IIIF150B1:
    Dickes Gerät (17mm), normale Lenker-Halterung passt nicht, spezielle große Halterung dazu gekauft (die stelle ich hier noch im Marktplatz ein)
    Macht guten Eindruck, gutes Display, guter Kundenservice.
    Aber: Android Auto funktioniert nicht, Verbindung kommt für 1sek zustande, dann bricht es ab und wieder von vorn. Mit mehreren Kabeln probiert
    Also wieder zurückgeschickt.
    Blackview BV4900 Pro 2023
    Kleineres Gerät, schlechteres Display, hat nur Micro-USB. Mit dem mitgeliefertem Original-Kabel kommt eine stabile AA Verbindung zustande.
    Leider ist das Gerät extrem langsam, booten über 2min und auch Reaktion auf Tasten am AA-Bildschirm nicht akzeptabel.
    Ulefone Armor X10pro (2023)
    Größe ok, USB-C, Geschwindigkeit ok, aber leider beim AA selbes Problem wie beim ersten Gerät.
    Nächste Versuche nun Blackview BV5300Pro 2023 und DOOGEE S61
    Ich werde weiter berichten...
    ich wollte eine große symmetrische Hecktasche, die entweder allein längs auf den Gepäckträger passt oder auch quer vor das Topcase, um das "Loch" zwischen Fahrer und Topcase zu schließen.
    Habe auch passendes gefunden, aber wurde nur als Doppelpack verkauft, da es eigentlich als Aufsatz auf Seitenkoffer verkauft wird.
    Findet ihr bei ali... mit der Suche "kemimoto toptaschen".
    Brauche nur eines, daher ein ungenutztes Exemplar zu verkaufen.
    Größe 43x23cm lang/breit, Höhe 12-22cm
    Qualität ist ok, enthalten ein Schultergurt und eine zusätzliche Regenhülle, obwohl die Reißverschlüsse und das Material eigentlich bereits eine gute Wasserdichtigkeit andeuten.
    Es fehlen Zurrgurte. Die muss man selber an die 4 Laschen ansetzen.
    Bodenplatte ist enthalten, wirkt eigentlich für den Preis ganz gut.
    Bei den Fotos beachten, dass mein Topcase mit meinem selbstgebauten Halter ca 10cm weiter vorne montiert ist als andere. Damit bleibt mehr Platz zwischen Fahrer und Topcase.
    Verkauf am liebsten per Abholung. Zum Versand müsste ich noch einen Karton suchen, denn ali... hat es einfach in Folie eingepackt versendet.
