IMHO bringt das etwas. Ich fahre fast nur mehr so (Gas und Motorbremse auf maximalen Regeleingriff, also alles blau). Speziell in ganz enge Kehren auf engen einspurigen Staßen war mit das Gas sonst viel zu hippelig. Fahre schon gerne auch mal flotter, aber wen ich will. 😉
Beiträge von satmax
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen… schon mal ein Gabel Gleitöl versucht?
So etwas: https://amzn.eu/d/fNxLhPV
ATAS 2020 / 1100 / DCT / Alleine / 90/10 / Pirelli Rally STR, vorne 8tkm hinten 8tkm
VR musste bei 8tkm trotz Restprofil runter. Grund dafür war eine Sägezahnbildung in Verbindung mit immer stärker werdendem Lenkerschlagen.
Welchen Luftdruck bist du gefahren? Luftdruck regelmäßig geprüft?
Du musst auf Pause schalten. Dann kannst Tankstellen suchen und anzeigen lassen.
Wenn du auf Auto Pause bist, musst zuerst auf fortsetzen und kannst sofort auf Pause und zum Startbildschirm schalten.
Sind das nicht LFP Batterien? Da ist eine 100% Ladung unbedenklich.
Mit der Stadler Kombi bin ich schon öfters 3-4 Stunden in teilweise extrem Regen gefahren. War bisher unterhalb immer völlig trocken, da geht nichts durch. Einzige Schwachstelle sind die Handschuhe, da kommt es manchmal vor das etwas Wasser reinkommt....
Das eine BUFF ist auch ein spezielles, kein normaler Stoff. Die untere hälfte des Tuches ist aus so einem Windstopper Material. Hat bei mir auch so 2 Stunden Regen überstanden. Das Stadler ja soundso...
Danke. Das Kinnteil geht nicht sonder weit runter, nen Abweiser hab ich hinten nicht und den Helm hab ich recht neu. 😁
Was für einen Schlauch meinst du denn? Hast du mal ein Beispiel?
In etwa so: https://www.louis.at/de/buff-w…r_article_number=20011425
Oder eben von Stadler: https://www.kohl-shop.de/bmw/s…74bfc3ce8147d9829881f0cc3
Bei beiden hatte ich noch nie ein Problem im Regen.
Jetzt habe ich mein Fahrwerk überarbeiten lassen, weil es Öl verloren hat. Und siehe da, der Dämpfer funktioniert besser den je
Genau so war es bei mir! Bei ca. 30TKm Ölverlust bei rechter Gabel. Gabelservice machen lassen, ist wie ein anderes Moped. Vorher hatte ich beim anbremsen in die Kurve deutlich mehr eintauchen in die Gabel, hatte mich immer etwas gestört. Jetzt passt es perfekt!
