Äähm, Frage eines unerfahrenen: Und dann werden die Heringe vom Zelt durch die Plane gestochen?
Beiträge von Stufe5
Pinnt ihr euch eigentlich eine Schutzplane unter das Zelt?
Da das Hinterrad beim Starten wohl nicht dreht und sich das Motorrad bei Stillstand problemlos schieben lässt, dürfte der Teil also funktionieren.
Inwieweit aber der Aktuator die Schaltstellung dieses Proportionalventils abgreift um bei Stillstand Neutral einzulegen, kann ich nicht sagen.
Meine Vermutung ist aber, dass du da irgendeinen Wackelkontakt oder sporadisch auftretenden Sensordefekt hast.
Es bleibt ein Gang drin bis du N drückst. Die "offenen" Kupplungen trennen nicht perfekt und dein Anlasser kämpft gegen dieses Schleppmoment der Kupplung. Dabei müsste sich aber das Hinterrad leicht drehen - ausser du hast deine Handbremse drin. Muss die zum Start drin sein? Wird die abgefragt?
genau davon gehe ich auch aus!
Es muss ein Elektrikproblem sein welches mit drücken des Minus Schalters entschärft wird. Laut Stromlaufplan geht eines der Kabel zum Seitenständerschalter. Das erschließt sich mir nicht. Aber wie geschrieben, bin ich elektrisch NULL gebildet... -
... Es wäre auch nicht das erste Mal, dass der Strom / Spannungfür den Anlasser noch reicht, jedoch in dem Moment für die Elektronik zu gering ist.
Sprich, ohne Elektronik keine Einspritzung und keine Zündung.
Und dann erholt sich die Batterie in dem Moment wo ich Gang Minus drücke?
Nein. 4! Batterien ausprobiert
Keine Änderung. -
Habe ich im videopost geschrieben: Das ist mein Whatsapp Nachrichtenton
Hier wollte ich einem Freund zeigen wie sie nun sofort anschnurrt, und dann hat sie wieder rumgezickt.
Hier ist sie dann noch angesprungen, aber so hört es sich an. Sound anmachen!
Der Autoalarm an/aus Sound ist mein Whatsappton also das hat nix mit der AT zu tun
Moin zsamme,
eben den DCT Stellmotor zerlegt und gereinigt.
Da war bei 46k Kilometern schon einiges drin.
Ging fix und auch die Kohlen lassen sich mit einem mikro Schraubenzieher leicht positionieren um alles wieder zusammenstecken zu können.
Ergebnis: KEINE VERÄNDERUNG.
So richtig habe ich das auch nicht erwartet, wollte das aber der Vollständigkeit auch erledigt wissen und dafür nicht die Honda Werkstatt bezahlen müssen.
Erster Startversuch: Wieder tadellos. Bei der ersten Umdrehung war sie da.
Zweiter Startversuch: Selbes Prozedere wie oben beschrieben. Eiert, schert ein/aus, ich drücke Minus, Zack startet.
Ich fange langsam schon wieder Vertrauen zu gewinnen, weil ich ja nun weiß was zu tun ist
Werde gleich mal eine längere Runde drehen.
Mechanisch bin ich jetzt erstmal am Ende, elektrisch habe ich NULL Vorbildung und warte nun auf den Honda Termin.
Grüße, Olli
ich schraube auf Bühne mit Hauptständer, da würde das Rad also drehen. Tuts aber auch nicht.
Ich gebe dir recht, meine Theorie ist nicht 100% stichhaltig aber es kommt ganz sicher nicht von umsonst das der "neue" gebrauchte Anlasser insgesamt besser funzt, manchmal aber auch die gleichen Ausfallerscheinungen wie mein alter zeigt.
Heute Probefahrt: erster Startversuch tadellos. Ok moped startet, also angezogen und raus.
Zweiter Startversuch wieder das gleiche: Anlasser schert ein, eiert den Motor schlecht, schert aus, schert wieder ein, eiert den Motor, schert wieder aus.
Habe dann wieder den Gangminus Schalter gedrückt und Zack! Startet sie.
Bin dann ein paar km gefahren habe angehalten und motor ausgestellt. Zwei weitere Startversuche verliefen wieder tadellos. Da frachste dich doch immer woran et jelejen hat....
Habe nun einen Honda Werkstatttermin und werde sie solange im Umkreis mit diesem Prozedere erstmal fahren.
Nicht fahren ist ja auch keine Option...
Termin ist aber erst am 25.7.😖
Mein eigentlich größtes Problem ist, das ich in der zweiten Augustwoche einen Alpentrip plane an dem ich bereits 2 Jahre herumplane und Honda somit "nur" eine Woche hat um das Problem zu lösen. Ich habe große Hoffnung auf diese Werkstatt.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Grüße, Olli
ich würde sicher keine 400-500 eur für ein Zelt ausgeben mit dem ich 1-2x im Jahr losdüse.
Das ist schlicht nicht nötig.
Und ja, Gewicht ist sekundär, das Packmaß ist sehr viel wichtiger, denn Platz ist ja stark limitiert.
doch doch ich habe antworten!
Sorry, hatte 2 Tage einiges um die Ohren.
Der Bock stand nun 2.5 Wochen in einer Werkstatt die nicht weiter gekommen ist, als das was ich bereits bei Abgabe des Bikes mitgeteilt habe.
Ich habe die AT daraufhin gestern spontan abgeholt weil auch keine Kommunikation mit der Werkstatt mehr möglich war.
Cheffe war immer nicht zu sprechen, zurück gerufen hat er auch nicht, total schlecht!
Obendrein hat man mir meinen Asienanlasser KOMPLETT in Einzelteile zerlegt in einer Tüte mitgegeben(warum zerlegt???)
Das Moped habe ich da selber von der Bühne geholt und abgebaute Teile in einer Pappkiste mitbekommen....
War nicht so eine prickelnde Erfahrung.
Wäre ich für die 150eur mit Frau und Kind lecker essen gegangen, hätten alle mehr davin gehabt ....
Ich habe mir jedenfalls noch einen anderen gebrauchten Anlasser besorgt und diesen dann heute eingebaut, anstelle meines alten zum Bike.gehörigen.
Moped sprang zwar wieder mit den eingangs beschriebenen Aussetzern an, aber wenigstens tat sich nun etwas.
Ich habe mir inzwischen sehr viele Gedanken gemacht was es noch sein könnte und bin beim DCT hängen geblieben.
THEORIE war das der Gangwahlschalter evtl. Einen weg haben könnte und kein sauberes Signal ans Steuergerät gibt. Wie sonst wäre es zu erklären, das sich der Motor von Hand leicht drehen lässt(habe ich immer nur mit Zündung aus probiert), der Anlasser ihn jedoch nicht durchgezogen bekommt?
Stellmotor hat also im Gang eingekuppelt, steuergerät denkt aber es ist Neutral und lässt den Anlasser am Schalter drehen...
Irgendwie ist es dann passiert, das mein Sohn den Anlasserschalter gedrückt hat, während ich gerade auf den Gang Minus knopf drückte und da war sie SOFORT da!
Das ganze ließ sich reproduzieren und nach einem richtigen DCT Reset kam sie reproduzierbar jedesmal sofort!
Allerdings gab es dann wieder einige Startversuche die nicht ordentlich klappten.
Allerdings bin ich jetzt endlich mal einen Schritt weiter und kann mich auf diese Baugruppe konzentrieren.
Den Schaltknopf habe ich dann noch zerlegt in der Hoffnung dort ggf ähnliche Kontakte wie beim Killschalter vorzufinden, die man überholen könnte.
Fehlanzeige, das issn digitaler Mikroschalter, da überholste nix.
Morgen werde ich in der brütigen Mittagshitze mal eine Runde drehen und mir danach den Stellmotor zur Brust nehmen.
Einen Termin in 4 Wochen bei Honda werde ich auch noch machen, absagen kann ich den immer noch, falls ich nix mehr weiter finden sollte.
Nun weiß ich aber das sie im Falle von Problemen mit herumgedrücke auf den Gangminusschalter vermutlich immer ankriegen werde.
Ich werde aber hier weiter berichten.
Wenn ich das Thema endgültig überstanden habe, werde ich das hier einmal in einem neuen Thema gesammelt niederschreiben für die Nachwelt. So eine Odyssee muss ja keiner nochmal durchmachen.
Beste Grüße und herzlichen Dank an alle die hier bisher mit gerätselt haben!
Viele Grüße aus dem Norden
Olli
