Zweiteiler,
Polo Road Hose und gestern noch durch die hier ergänzt
http://www.polo-motorrad.de/de/tura-regenjacke.html
Leider gibts und gabs dazu nie die passende Hose. Jacke sieht auch mal ohne Bike ganz ordentlich aus,....glaube ich ![]()
Zweiteiler,
... vielleicht ist jemand aus dem Forum in der "Nähe" ...
Mandi mandi5162
oder
Kurt majortours
hätten vielleicht die passenden Konnektions im Salzburger Land, ohne den beiden jetzt zu nahe treten zu wollen. ![]()
Edit: Siehste.....Kurt is dran ![]()
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe übrigens den Batzen-Versteller dran und am Navi-Bügel hängt ein TomTom Rider 400, vielleicht ist das ja die Ursache (zuviel Hebel bzw. Gewicht). Auf Beides kann bzw. will ich aber zukünftig eigentlich nicht verzichten.
Meine AT hat erst 13.500 km runter.
.....mitten im Urlaub.....na prima, ärgerlich
,falls du einfach weiterfahren willst ,dann würde ich die Scheibe und evtl. das Navi komplett abnehmen um die Belastung zu reduzieren und um weitere Schäden zu vermeiden. Des wird halt windig
Ansonsten wird nix anderes bleiben als weiter zu demontieren und eine Ansässigen finden der Abhilfe schafft.
Viel Erfolg und einen schönen Resturlaub
Gruß Uwe
Wo gibt es das Fahrerhandbuch als pdf
thx arthur
Hi Arthur,
gibts nicht....leider! ![]()
Wobei ich mir jetzt die Frage Stelle ob diese das Anzugsmoment von 100NM grundsätzlich abkönnen?
Mir sieht der Gewindedurchmesser nach 10 mm evtl. sogar 12 mm aus und da sage ich ganz klar ja. Ob jetzt auch wirklich 100NM nötig sind....naja, das WHB ist der Chef ![]()
Da kann ich Dir nicht ganz zustimmen. Auch bei sebstsichernden Muttern, wie unter Deinem Link zu sehen, sitzt die Kunststoffsicherung auf den äußeren Gewindegängen welche keine Wirkung haben könnten. Ich empfehle daher die originalen Muttern mit Schraubensicherung mittelfest zu verwenden oder auf die geänderten Kettenblätter zu warten.
VG
Bernd
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ja scho aber die die ich meine (ist vielleicht im Link nicht gleich erkennbar) haben eine flache Bauform, sind also deutlich niedriger als eine Standard Mutter
Ich gehe mal davon aus das die org. Bolzen bzw. Muttern ein Feingewinde ( wenn jemand weiß welches bitte posten) haben. Ansonsten sollte auch in dieser Gewindeversion etwas ähnliches wie das hier
Selbstsichernde Mutter "flache Bauform" http://www.edelstahl-niro.de/s…ngsmutter-poly-p-540.html (Größe ist nur ein Beispiel) auf zu treiben sein. Bedenken wegen der Anzahl der "vollumfänglich greifenden Gewindegänge" hätte ich glaube ich nicht ![]()
Los brechmoment ist ja gut und schön, aber doch nicht rhytmisch bei 50 - 60 km/h bei konstanter & unveränderter Teillast... ??![]()
Also meine Gabel ansich hoppelt nicht, sondern die Front des ganzen Bikes......ergo würde die Gabel ein kleineres Losbrechmoment haben, wäre das Problem ja eigentlich nicht beseitigt, eher würde die dann ja sofort und immer und bei jedem Splitsteinchen losbrechende Gabel das Hoppeln schlucken. Also dauerhaft bei welcher Geschwindigkeit auch immer diese Frequenz auftritt ein und aus federn/dämpfen.
V Max kenne ich nicht, werde ich auch so schnell nicht kennen, darum gehts mir nicht bei so einem Motorrad, aaaaber bei den von mir bisher gefahrenen Geschwindigkeiten (140-150 laut Tacho) um, ich sage mal Km zu fressen auf AB o. ä. gab es keinerlei bis null Auffälligkeiten in Sachen unsicheres Fahrverhalten, trotz nicht eng anliegender Textilkleidung, Helm mit Schild, aufrechter oder zusammengesackter Körperhaltung.
Gefährlich finde ich das hoppelnde Pferdchen nicht, es hoppelt halt zwischen 50 und 70 Sachen bei gleichbleibender Last am Zügel, was ich aber gut zu händeln weiß.......nämlich nur ein bischen die Sporen gegeben und schon flitze ich im Galopp über die Prärie ![]()
Der ist teurer, aber das Prinzip scheint gleich zu sein und andere sind wohl begeistert:
was für Mutti gut ist..... ![]()
Hat eigentlich schon mal jemand den hier versucht?
http://www.ebay.de/itm/HONDA-2…c27300:g:50wAAOxyoVZTIdRq
Nicht das ich das jetzt unbedingt bräuchte, aber wenn der so Plug&play funzt wie beschrieben, wäre es doch auch eine Alternative ![]()
Sollte das schon diskutiert worden sein, einfach ignorieren ![]()
