Ich habe auf die Gewichte eine Folie drauf gemacht dann scheuert der Lack nicht mehr ab.
Optisch fällt das nicht weiter auf ist heute nicht mehr so dolle mit der Qualität bei allen Herstellern. ![]()
Die 2025 At/As ist doch schon Verfügbar bei mobile sind doch schon welche sofort Lieferbar sind nur die Farben neu. ![]()
Hallo MacReiner im Steuergerät müssen 2 Fehler abgelegt sein?
Fehler : 52-1 Neutralschalter im ausgeschalteten Zustand blockiert.
Fehler : 57-1 Fehler im Schaltmechanismus Störung im TR-Sensor oder im zugehörigen Schaltkreis.
Der Neutralschalter und der TR-Sensor benutzen die gleiche Welle deswegen 2 Fehler im Speicher.
Das Problem ist aber fast immer der TR-Sensor der sitzt hinter der Abdeckung vom Ritzel der Stecker ist der ganz linke vor dem Federbein dieses muss dazu Ausgebaut werden um genug Platz zu haben.
Der TR-Sensor 38800-MJP-G81 kostet bei Webbike ca.170 Euro mit Zoll.
Vielleicht solltest du den Fehlerspeicher beim FHH auslesen lassen das ist besser als das Ausblinken.
Hallo wenn der Strich in der Ganganzeige Blinkt die Fußbremse betätigen aber nicht loslassen beim Starten dann Springt sie an. Du kannst auch die Handbremse anziehen das geht auch nur die Vorderradbremse funktioniert nicht.
Wenn der Motorläuft blinkt der Strich weiter auch die Gänge blinken aber du kannst ganz normal Fahren nach dem nächsten Neustart ist alles wieder Normal.
Der DCT Resett hilft nicht den Fehlerspeicher auslesen lassen da müssten 2 Fehler abgelegt sein.
ich habe den Ölfilterschlüssel von Honda und der hat beim ersten Versuch den Filter zu lösen sofort auf dem Filter über gedreht.
Vielleicht funktioniert der auf der ersten Seite verlinkte für 10 Euro besser ?
Ist jetzt erstmal erledigt beim nächsten mal sollte es besser klappen.
Hallo ich wollte hier mal Fragen ob ihr den neuen Ölfilter mit dem im Handbuch angegebenen Drehmoment von 26Nm anzieht?
Bei meiner AT war der Ölfilter den der fhh angezogen hat nur mit viel Mühe loszubekommen.
Habe ihn jetzt etwas mehr als Handfest angezogen dicht ist alles.
Heute war ja für viele Start in die neue Saison.
Vielleicht stimmen ja noch einige ab bis jetzt sind es nur wenige die Probleme haben?
Meine AT hat sich nur wieder schwer überreden lassen in gang zu kommen. ![]()
Bin dann 130 km gefahren läuft wieder ganz Normal ich werde Morgen nochmal fahren.
Hallo hier könnt ihr Abstimmen wie gut oder schlecht eure AT/NT nach der Winterpause anspringt.
Bitte keine Ganzjahresfahrer Abstimmen die Standzeit von Mindestens 2 Monaten beachten.
Hallo ich glaube das ganze ist so gemeint es gibt welche die machen nach der Winterpause die Zündung an drücken einmal auf den Startknopf und die Kiste springt an als ob gestern erst die letzte fahrt war.
Bei den anderen ist es so das man mehrmals Starten muss und dabei noch Gas geben bis sie dann irgendwann läuft.
10 Startversuche schafft aber die Batterie nicht weil sie dafür nicht ausgelegt ist also Starthilfe benötigt.
Meine lässt sich auch immer lange bitten bis sie erstmal läuft danach ist alles wieder Normal.
Die Frage ist nur warum das so unterschiedlich ist das es an der Batterie liegt glaube ich nicht?
