Beiträge von TwinBiker
    Super lieb und vielen Dank an alle!!!
    Also tatsächlich ist es so das bei meiner SD09 das Rot KEIN Metallic ist. Als ich damals 2019 eine AS zur Probe gefahren bin, war das Rot ein Metalliclack.
    Ja genau ich bestelle eh nur die A4 Bögen. Das reicht von der Menge auch für meinen Helm.
    Echt lieben Dank!!
    Super, Dankeschön. Das Blau sieht perfekt aus!
    Wenn du das rot schon mit dem Farbfächer verglichen hast. Würd ich mir das so auch mal bestellen. Wie gesagt ich wollte mein Helmdekor etwas ändern . Mal sehen ob und vor allem wie das klappt.
    :happy-partydance: :happy-partydance: :happy-partydance:
    also den Blauton hatte ich schon rausgesucht, genau wie du bin ich beim B-197M gelandet das passt.
    Mit dem Rot mich ich mir noch nicht so sicher. Es geht ja nur um die Farben des Dekors. Die anderen Codes und Lacke bekommt man ja Problemlos bei RH. Habe dort schon einen Lackstift für den Rahmen in Shasta White bestellt. Passt zu 100%.
    Ich wollte gern mein Helmdekor ändern. Dafür brauch ich dann Folie, die wenn alles klappt zu 100% passt. Wenn es nicht ganz genau passt, kann ich damit auch gut leben.
    Mahlzeit, auch wenn es schon lange her ist....
    Ich versuche derzeit genau das selbe herauszufinden...
    Bist du damals fündig geworden und kannst mir evtl weiterhelfen?
    Liebe Grüße
    Flo
    😂 ja das ist klar. Hab’s schonmal ausgetestet im Stand.
    Danke nochmal für den Hinweis. Sollte aber auf großer Tour mit Gepäck nicht passieren, das steigt erst ab nachdem ich unten bin 😂. btw. Ich bin grade mal ca 1,75 😂
    Also dann hab ich es jetzt denke ich verstanden….
    Kettendurchhang wird nicht geändert und ist im Optimalfall ein Hauch größer ( schont das GAW Lager und die Kette) (so fahre ich sie von Anfang an).
    Dem Antrieb ist es egal ob er mit 250 oder 350kg belastet wird, der Bewegungsraum ist ja der selbe…
    Richtig so ?
    Mahlzeit.
    Meine SD09 hat das Elektronische Fahrwerk, bin super zufrieden damit.
    Man kann ja die Einstellung vornehmen Fahrer + Gepäck. Damit liegt das Heck ohne Beladung auch höher.
    Jetzt zur Frage. Ist es dadurch unnötig den Kettendurchhang einzustellen wenn ich jetzt gut beladen in den Urlaub fahre. Habt ihr da Erfahrungen ?
    Liebe Grüße
    Flo
    Hallöchen…
    Ich habe ja auch die Nebler an meine 1100er gebastelt. Ich habe die Gummitüllen und Nupsies der Verkleidung vorm Zusammenbau mit Silikonspray eingesprüht. Das erleichtert der Zusammenbau ungemein, und beim nächsten zerlegen ist die Gefahr sicherlich geringer das etwas abbricht… ich war echt erstaunt wie stramm die Verkleidung dort gehalten wird. Mit dem Spray hält es immernoch super, lässt sich aber mit viel weniger Kraftaufwand abbauen. Ich wollte eigentlich etwas Fett dran machen, hatte aber keines zur Hand. Evtl ist das ja für jemanden Hilfreich.
    Im übrigens lassen sich die Scheinwerfer in jedem Betriebszustand Ein und Ausschalten. Auch „merkt“ sie sich den letzten Zustand…
    Liebe Grüße ausm Kohlenpott
    Flo
    Also ich habe eine Garantieverlängerung abgeschlossen. Das muss ja jeder für sich wissen. Bis auf den Ölaustritt (der gering war) und das Displayproblem, hat sie nichts…. Gut über die Qualität der Schweißnähte und die Rahmenlackierung kann man streiten… Ich fahre viel, Pflege aber auch viel. Mein FHH sagte mir das sie ja aussieht wie aus dem Verkaufsraum. Ich hatte auch Lackdefekte am Rahmen, aber dafür habe ich keine Garantie in Anspruch genommen. Es ist heutzutage leider so das in vielen Bereichen, auch im Premiumbereich viel geschludert wird. Ich hoffe mein Limadeckel ist jetzt dauerhaft dicht. Er wurde ausgetauscht und im Bereich der Kabeldurchführung hat der Monteur nicht an Dichtmasse gespart. Und ein neues Display gibts sobald die neue Version geliefert wird.
    Habe heute meine Twin zur 12.000 er gebracht.
    Bei 10 Grad und ca 3 min Fahrt an der Ampel mal den Titel wechseln wollen bei Spotify… Siehe da, Touch funktioniert wieder als wäre nie etwas gewesen! Das bestätigen des Hinweistextes nach dem Start hat nicht geklappt. Dem FHH ist das aber auch genauso bekannt. Antrag wird natürlich gestellt. April / Mai ist sein Stand, das was von Honda kommen soll… es bleibt spannend.
    Flo
