..da hängt aber irgendwie auch der Bremslichtschalter dran;
insofern schau dir genau an ob was geht; im Zweifel fahr zum Fachmann/ FHH
..... zum Thema Insektensterben:
.... Leute, ich habe es gut gemeint, es ging um irgendein elektronisches Bauteil was bei Zündung an aktiviert wird ; es Zündspulen, und die sind mittlerweile in den Zündkerzensteckern integriert.
Wenn ich Zeit und Lust habe suche ich noch und dann reiche ich euch den Link hier nach .
Edit: hier zum Beispiel:
.... es gab hier auch irgendwo mal den Warnhinweis, nicht allzu lange die Zündung anzulassen ohne dass der Motor läuft ( maximal 20 - 30 Minuten glaube ich)
es ging glaube ich um die Zündspulen die da kaputt gehen könnten. Ich habe es irgendwo mal gelesen und registriert. ![]()
Den besten Tipp den ich dir geben kann: Kauf dir ein geeignetes Ladegerät und lade die Batterie damit. ![]()
..... kleine Memo für morgen früh: ![]()
Alles anzeigenInteressanter Beitrag.
Hier war doch jemand dessen Anlasser genau dieses Phänomen zeigte.
das war dieser aktuelle Thread Anlasser dreht zu langsam,startet nicht, freie Werkstatt weiß auch nicht weiter ,
hatte aber eine ganzandere Ursache...
.....das mit diesen außenliegenden Speichen sei eine Wissenschaft für sich und es gäbe in D nur ganzwenige Spezialisten die sich damit auskennen; die Hersteller wohl am wenigsten....
Ich hoffe mit meinem Posting hier aufzuzeigen das es geht; ich habe es ja selbst gesehen das die goldene 21" Felge wieder absolut rundläuft.
Und ich möchte vor zuviel Eigeninitiative warnen, denn --- hätten wir direkt den Spezialisten kontaktiert, wäre es die halbe Arbeit gewesen, weil das komplette Entspannen weggefallen wäre ... .
Hallo Forums-Freunde, ![]()
ich möchte hier mal einen Hinweis geben an alle die AT-Fahrer, die Felgen mit außenliegenden Speichen haben.
Beim letzten Reifenwechsel hatten wir eine leichte Seitenunwucht im Vorderrad meiner ATAS SD09 festgestellt; vielleicht ein guter halber oder ganzer Millimeter, der aber auch beim Fahren sichtbar und nach meinem Empfingen bei langsamer Fahrt auch spürbar war. Zudem ein minimaler Höhenschlag, ebenfalls spürbar.
Der mit mir gut befreundete und erfahrene Zweirad-Meister mit markenunabhängiger Schrauberwerkstatt, wo ich schon seit 30 Jahren Kunde bin, wollte mir Gutes tun und diese Unwucht in gewohnter Manier entfernen ; so wie er es von normalenm Speichenrädern her gewohnt war und schon 1000 mal gemacht hatte. Das ging deutlich in die Hose; es wurde nicht besser,... es wurde einfach nur immer schlimmer.
Nach 1 Stunde rumm-experimenrtieren war ein Höhenschlag und 2 Seitenschläge von gut 2(bis3) mm drinn...
Er hat dann entnervt aufgehört und wir haben bei meinem Hondahändler nachgefragt - so von Meister zu Meister. Der hat ebenfalls gesagt dass er bei sowas prinzipiell niemals dran geht und aus eigener leidvoller ähnlicher Erfahrung damit die Finger davon lässt.
Aber er hat mir freundlicherweise seinen Spezialisten genannt, wo sie schon mehrfach Räder zugesendet haben, die immer TOP wieder zurück kamen.
Mit dem Fachbetrieb haben wir dann telefonisch Kontakt aufgenommen und offen und ehrlich das Malheur erklärt..
Er hat die Felge wieder 100% hinbekommen, musste aber erst natürlich die ganzen Speichen lösen und die Verspannungen durch das falsche Anziehen rausholen;
dann einen deutlichen Höhenschlag entfernen und die Seitenschäge Seitenschläge entfernen.
Am Schluss lief die Felge mit einer Toleranz von 2/10 mm Seite und 1/10 mm Höhe. ![]()
Besser sei es nicht hinzubekommen und laut diesem Spezialist wären viele Felgen ab Werk wesentlich schlechter; bei BMW-Felgen deutlich schlechter im Rundlauf.
Bei meinem hier empfohlenen Spezialisten handelt es sich um die Radspannerei Köhler in 56133 Fachbach/Lahn. Der Chef und Fachmann ist der Hr. Stephan Oster.
Er hat mir erlaubt hier den Kontakt zu nennen.
Wer also Probleme mit dem Rundlauf seiner Felge hat, keinesfalls einfach irgendwelche Speichen nachziehen sondern am besten sofort ohne montierten Reifen mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung zusenden.
Auch ein einfaches Nachziehen "lockerer Speichen" kann fürchterlich in die Hose gehen.... . ![]()
Das Thema wurde auch dort schon mal angesprochen RE: Der "Was habt Ihr zuletzt an eurem Motorrad gemacht" Thread und Felgen einspeichen…
aber hier geht es explizit um diese Außenliegenden Speichen; dies sei eine "Wissenschaft für sich" und die verlangt m.E einen gesonderten Thread.
Jens, du kannst das gerne verschieben wenn es woanders besser passt ![]()
