Beiträge von omstk
    Bei heute mal bei ca 12 bis 14 Grad gefahren. Nach dem Starten hat die Touchfunktion nicht funktioniert. Hab dann mal in der Sonne geparkt, danach ging Touch wieder, auf dem Display war ein Rahmen zu sehen, der dann nach so ca 10 Minuten kleiner geworden ist.
    Werd das beim fHH reklamieren. (SD08 Bj 2021)
    Hallo Urs,
    du musst nach der DOT Kennzeichnung am Reifen suchen.
    Die sieht anders aus, als in deinem Bild. Sind 4 Zahlen in einem Oval. Die ersten beiden Zahlen stehen für die Kalenderwoche, dann zwei Stellen für das Produktionsjahr.
    Einfach mal im Netz nach Bildern suchen: 'DOT Kennzeichnung'.
    Franz
    Hier gibts die Lösung dazu:
    und
    Daywalker
    Du brauchst aber einmalig ein Headset dazu (kann ein beliebiges USB BT Headset sein), dann wie in den Links oben beschrieben vorgehen. Danach gehts dann ohne Headset.
