Beiträge von highboerger
    Die innere Dichtung füllt das ganze Gehäuse aus. Ist eigentlich nicht nötig. Kontakt mit dem Stick ist nur an den Kanten. Der USB Steckkontakt ist immer frei. Das Problem ist, das die Stecker allgemein nicht weit genug eingesteckt werden können und daher auch mal Verbindungsabbrüche während der Fahrt entstehen können. Ist die Dichtung weg sollte das behoben sein. Meine neue äußere Gummikappe über dem Gehäuse ist komplett geschlossen. Die von Honda hat eine kleine Öffnung für die Kabeldurchführung. Es sollte so kein Wasser von hinten, der Fahrerseite her, eindringen können. Etwaiges Wasser von vorne, Fahrtrichtung, könnte sich immer einen Weg durch die Verkleidung suchen. Da hilft die entfernte Dichtung dann aber auch nicht weiter.
    Die ersten 2 Probefahrten waren erfolgreich. Handy in der Brusttasche, automatische Verbindung zu Google Maps. Kein Kabelanstecken mehr. Zeit zum hochfahren ist gefühlt etwas schneller als vorher.
    Viel Erfolg.
    Ich hab mir so einen bei Amazon gekauft und zusätzlich die neue Gummikappe von SNOTO. Beim ersten testen des Dongles mit der originalen Hondakappe fand keine richtige Verbindung statt, nur mit etwas mehr Druck auf den Carplaystick. Es störte das Gummiband der Kappe, als auch die Gummidichtung um den USB Anschluß herum. Die komplette Einheit ausbauen wollte ich nicht, daher habe ich 2 Tropfen WD 40 ins Gehäuse auf die Ankernase des Gummibands gegeben, und ging mit einer gekröpften Spitzzange ans Werk, das Gummiband samt Kappe zu entfernen. Leider riss im letzten Moment doch noch das Band an der Ankernase/Sicherungskeil. Die innere Abdeckung um den USB Anschluß lies sich mit der Spitzzange eigentlich sehr gut und einfach entfernen, leider riss auch hier wieder eine der seitlichen Haltebänder. Also diese Technik zum späteren Wiedereinbau der originalen Hondakappe, nicht geeignet. Dafür sitzt der Dongle jetzt sicher und fest in der USB Dose und die Kappe von SNOTO sollte das ganze eigentlich abdichten. Wichtig die Reihenfolge bei Erstinbetriebnahme. Erst wenn Headset und Smartphone verbunden sind, den Stick einstecken. Dann am Hondabildschirm dauerhaft aktivieren und bestätigen.
    Beim erneuten Zündungseinschalten hat sich Androidauto aktiviert. Mal schauen wie sich der Dongle nach ein paar Probefahrten so schlägt. Preislich ist es doch noch fast die Hälfte zum Portugiesischem Plug und Play Dongle. Dieser schied bei mir aus, weil Android 13 auf dem Handy als Voraussetzung empfohlen wird.
    Biete Honda 4.5 l Tankrucksack mit Befestigungsmaterial schwarz, original verpackt für Africa Twin und NT an. Sowie Topcaseinnentasche für 50 l Topcase Honda NT 1100. Original Verpackt. Kofferinnentaschen für NT 1100. Unbenutzt. Teilenummern wären bei Ebay Kleinanzeigen mit drin.
    Tankrucksack und Innentaschen so jeweils 95.- €. Topcasetasche 49.- € Verkauft!
    Gruß Hans
    NCC1701DATA
    Ja stimmt. Hört sich erstmal saublöd an. :lachen: Aber ich bezweifle dass die Honda Innentaschen überhaupt nur annähernd das Volumen der Koffer erreichen. Auch bei dem Vorjahresmodell. Bsp. Ich hab das 50 l Topcase von Honda für die NT bestellt. Die dazu passende Topcaseinnentasche hat nur 25 l ??? Volumen. Nicht das vom 35 l Topcase, nein schon vom 50 l Modell. Honda hat da wohl eine eigene Vorstellung von Passgenauigkeit. Einziger Vorteil, die Koffer gehen total easy zu.
    Servus,
    ich hab die 2025 NT mit 37 und 36 Liter Koffern original Honda. Bei mir waren auch als Zugabe Kofferinnentaschen dabei. Diese sind aber vom Vorgängermodell mit 33 und 32 Liter Volumen. Form ist hübsch, aber man verliert einfach zuviel Platz. Ich möchte auf die Innentaschen von Motea wechseln. Die hätten welche mit je 32 Litern. Muss aber erst nochmal nachmessen ob die einigermaßen passend sind. Vielleicht hat schon jemand Erfahrung damit. Qualität bei Motea war sehr gut.
    Gruß Hans
