Honda W N 7
Erstes Elektromotorrad
Mit Zahnriemen Sekundärantrieb !!!!!
Für Honda das erste Mal,bis jetzt nur Kette und Kardan !
Honda W N 7
Hallöchen
Die Can-Am Origin als Enduro,von BRP
Motor von Rotax
Macht das Sinn ?
Motor und Batterie sind Wassergekühlt
Motor ist direkt in der Hinterradschwinge
Eine Zahnkette im Oelbad mit Automatischer Spannung,sorgt für die Kraftübertragung
(Kommt von den Schnee Mobilen )
Als Techniker gefällt mir die Lösung sehr gut
Mit 35 kW oder mit 11 kW
Die Optik gefällt mir auch
Gruß vom Niederrhein Uli
Suzuki hat da schon Hochwertige Technik verbaut !
Natrium gefüllte Auslaßventile(zur Kühlung)
Titan Einlaß Ventile
Zwei Zündkerzen mit unterschiedlicher Taktung
Motoröltank im Rahmen (Trockensumpf)
Motor liegt dadurch Tiefer und Öl wird im Rahmen gekühlt, Ölmenge größer!
Und der Hersteller baut für Nordamerika und
Asien,und wenn wir wollen, dürfen wir das Produkt auch genießen!
Gruß aus Spanien Uli
Finde das sehr unsportlich, wie die Suzuki schlecht geschrieben, und gelästert wird obwohl keiner sie gefahren ist.
die Vorführer sind erst ab September da.
Und die Konkurrenz KTM und Co
Wird wohl gerade vom Markt verschwinden.
Nur meine Meinung !
Gruß aus Südspanien Uli
Hallöchen
Der Vertrieb von Cf-Moto durch KTM Händler
Wird ab Juni 2025 beendet !
Da wird wohl der Größte Motorrad-Hersteller Europas,ab ende des Monats, zerlegt werden!
Ich glaube nicht das die 600 Millionen Euro
Bis Ende des Monats noch irgendwo gefunden werden.
Siehe Industrie- Magazin!
Hallöchen 👋
Smarter Fahren mit E-Clutch
Geht nur ab Werk keine Nachrüstung möglich,ich finde es genial,besser als
Quickshifter welche die Kupplung nicht öffnen,und den Gangwechsel brutal vollziehen,nur Zündung wird kurz verzögert!
Honda hat in Asien gerade die Rebel 250 und Rebel 300 mit E-Clutch in Tokio vorgestellt für 2025
Wenn die Kunden das annehmen ist auch bei uns CRF 300L mit dem gleichen Motor vorstellbar,mit E-Clutch
Hallöchen Gemeinde
In den Niederlanden bekommen Honda
Motorräder 10 Jahre Garantie !
Allerdings sind die aufgerufene VK. Preise
Deutlich höher wie bei uns .
Solange wie auf der Autobahn volle Pulle
Gedüüsst werden kann ist das ein Problem!
In Germany !✋
Als alter Mechaniker
Da trennt die Kupplung nicht sauber
würde das in Werkstatt prüfen lassen.
(vermutlich sind die Stahl Reibscheiben
durch Überhitzen verzogen )
Hallöchen
Bei der Neuen DRZ4S 2025
Ist das Neue Fahrgestell ,mit angeschraubten Allu- Profil Heckrahmen (kein Allu-guss Profil)
Beim Motor ist nur das Gehäuse in etwa geblieben,Rest komplett Neuzeit mit Titan Einlass Ventilen , Natrium befülltte Auslaß- Ventile ,der Rahmen ist Ölbehälter (trocken Sumpf)
Hauptabsatz Markt ist Nordamerika,und auch da ,werden Saubere Abgase vorgeschlagen.
Danke Suzuki das auch wir in Europa davon
Profitieren !
Und bei dem Drehmoment in allen Lagen reicht für mich 5.Gang Stufen
Und Bitte nur Gewicht vergleichen wenn
Mit Öl, Batterie,Benzin, Bremsöl
An Bord sind. Dankeschön
Hallöchen
Die Suzuki ist erst für September zugesagt
In Deutschland ,wird dann wohl gerade erst Produziert in Japan, (3 Monate Transport Mit Container Schiff )
280mm Federweg vorne + verstellbar KYB
296mm Federweg hinten+verstellbar KYB
ABS :Vorne oder ganz ausschalten im Gelände
Geht bei bei der DRZ4S ,wer hat das noch ?
151kg Vollgetankt mit Betriebsmittel !
2 Zündkerzen regeln den Pott
Ein Suzuki Dealer schrieb was von Vorbestellen: 9500,- +498,-Euro Fracht
Lieferung ab September 2025
In Spanien wird 8 Jahre Garantie gewährt
Auf Suzuki Motorräder mit Zulassung !
In Germany wohl nur derer 2 Jahre!
