Beiträge von iceman
Ok. In D macht da der TüV eher nicht so richtig mit.
Dir viel Spass auf 220km Kurven
Gruss
Iceman -
Sehr gut. Danke Dir.
Es ist durchaus möglich andere Motorräder mit schwachen Kabeln oder schwachen Batterien zu starten. Leider ist die AT da ein wenig zickig. Selbst wenn der Motor noch zügig von der Batterie durchgedreht wird, kann es sein dass die Motor nicht startet. Das wurde hier und auch im privaten Umfeld schon oft bestätigt. Und es lag schon des öfteren an der Batterie. Ein Meister sagte mir, dass es an der Umdrehungsgeschwindigkeit beim Anlassen läge. Der Computer gibt dann die Zündung nicht frei, wenn die Drehzahl nur geringfügig zu gering ist. (Ob das stimmt, kann ich nicht sagen.)
Deshalb kann es auch sein, dass der eine oder andere AT Fahrer seine Maschine mit dem 6mm² Überbrückungskabel nicht zum laufen bekommt.
Nein. Carplay ist doch kein Problem. Es geht halt nur mit Kabel am Apple Device.
Und die Android Alternative gibts noch nicht für die AT.
Das wars.Anteile Betriebssysteme mit/bei Internetnutzung
USA: 48% Apple -- -- -- 51% Android
D: 28% Apple -- -- -- 72% Android
EU: 26.5% Apple -- -- -- 73% Android
Global: 22.5% Apple -- -- -- 76% AndroidDie "Global" Verschiebung hängt aber sicher mit Indien und China zusammen. Vermutlich werden in China und Indien eh wenige Africa Twins verkauft.
Hallo Robert,
habe Dir ein paar Bilder per Mail geschickt.
Nehme auch einen.Gruss
iceman -
Dann hab ich was falsch gemacht. Bei mir hat es mit einem BAAS-Kabel schon bei verschiedenen Motorrädern funktioniert, auch bei der CRF.
Das Kabel hat nur 6mm².
Kupfer hat einen Leitwert von ~18Ohm/mm2/km
2x1,5m x18/6mm2/1000 = 8,9mOhmMacht bei 100A 0,89V Spannungsabfall.
Aber nur die ersten Sekundenbruchteile, da danach die Leitung warm wird und der Widerstand zunimmt. Bei 150Grad werden es dann 1,29V Spannungsabfall.
Sollte aber trotzdem zum Anlassen reichen. Für Otto Motoren bis 2Liter bei Autos reichen 16mm². Ansonsten deutlich mehr. Bis zu 40mm²Gruss
iceman -
ZitatAlles anzeigen
Wenn die Zündung an ist hat die Batterie 9,64V.
9,6V bei "nur" Zündung an: Batterie komplett leer oder defekt.
Gruss
iceman -
Hallo Dimitri,
danke für Dein Engagement. Hab mir das PDF gleich in meiner Ablage in der Cloud abgespeichert.
Gruss
iceman -
Batterie mal bitte abklemmen und Zündung an.
Paar min warten.
Dann alles wieder dran.Mit neuer Batterie muss das gehen.
Gruss
