Beiträge von iceman
    Der Reifen hat auf der Africa Twin, meineserachtens kaum Einfluss auf den Verbrauch. Doch, vielleicht, weil der Reifen grobstollig ist und Du damit quasi nie schnelle Autobahn fährst.
    Ich bin noch nicht viel gefahren, hatte bisher nur 4 verschiedene Reifen drauf.
    1. D610
    2. K60Scout
    3. Conti CTA2
    4. Metzeler Tourance Next
    Wenn Du viel Schotter fahren willst, aber nicht auf Strassenkomfort verzichten: TKC70 oder K60Scout
    Leichter Schrotterpassagen gehen auch mit jedem Strassenreifen. Also Feldwege usw.
    Bei Schlamm wird es schnell eng mit den Reifen ohne extrem groben Profil.
    Gruss
    Carsten
    P.S: In der FAQ sind alle Reifen untereinander verlinkt. Link in meinem Footer.
    Also ich habs gerne warm von unten und nicht zu dünn für die Schultern, wenn ich auf der Seite liege.
    Deswegen hab ich mal diese Luftmatratze für 3 Wochen probiert.
    http://www.therm-a-rest.net/neoair/neoair-xtherm-max.php
    Und ich muss sagen, ich bin begeistert.
    Raschelt nur wenig.
    Läßt sich leicht mit dem Mund auf pusten.
    Wahnsinnsig leicht und kleines Packmaß.
    Ich lege weder unters Zelt noch unter die Matraze ein Tuch o.ä.
    Und ist sehr warm von unten. Hätte ich nie geglaubt.
    Is halt kein Schnäppchen.
    Gruss
    iceman
    Ich finde das nicht prinzipiell schlecht. Wenn jemand echt ein Fan von TT ist, warum nicht.
    Ansonsten sind ja Supermotos und Enduros, genauso wie Rennmaschinen von oben bis unten beklebt. Alles Markenaufkleber.
    Und macht einer macht sowas mit seiner Maschine, damit sie besser aussieht, oder eben schneller fährt. :whistle:
    Gruss
    Carsten
    Ich habe vier verschiedene Scheiben.
    Alle haben verschiedene Gummimuttern.
    Ich glaube es funktionieren beide.
    Die mit Wulst sind glaub bei den Honda Scheiben dabei.
    Hauptsache der Durchmesser stimmt.
    Gruss
    Carsten
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 30# (5)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 19
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 14 (4)
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    27 Killschalter ersetzt = 2(1)
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = 1 (2)
    48 Kettenblatt oxidiert 1
    50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
    51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
    Edit: Pos 16
