Trägt man im Süden jetzt roten Lidschatten?
Oder is das die AT von Deiner Frau?
Beiträge von iceman
Ja bei kaltem Motor benötigt sie mehr Drehzahl, da weniger Ölmenge gefördert wird..... Zusätzlich zur sensibleren rechten Hand soll auch die Fußbremse erwähnt werden, die in den meisten Fällen die fehlende Kupplung ersetzt.Manfred hat, wie immer, Recht.
Ich fahre zum Glück nur aus der Garage raus und gleich auf die Landstrasse, wenn das Öl kalt ist.
Es ist aber jeden morgen ein bischen ungewöhnlich, wie hoch der Motor dreht und wie abrupt dann die Kupplung einsetzt. War aber letztlich bei der Crosstourer mit dem DCT auch so.Wenn Du mit dem Feingefühl nicht zurecht kommst, dann gib gleich Ruckartig oder in Stößen Gas. Hört sich zwar ein bischen blöde an, für die Nachbarn, aber das hilft Dir vielleicht. Muss jeder selber mal testen.
Gruss
iceman -
Ich bin bei der R+V. Dort steht in den Bedingungen:
ZitatAlles anzeigen
Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Glasbruch
5. Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als Verglasung gelten
Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, Dach-, Seiten- und Trennscheiben),
Spiegelglas und Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur Verglasung gehören Glas- und
Kunststoffteile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, Displays sowie
Monitoren. Nicht versichert sind Folgeschäden.Also sind die Kunststoffscheiben ab Teilkasko mit drin.
Im Moment kann ich aber nicht rausfinden, ob das auch gilt bei einem Schaden bei einem Offroad Abstecher, also im NON-STVO Bereich.
Gruss
iceman -
Hallo zusammen.
Habe mal ein kleines Video gemacht zum Öl checken mit montierten Heed Bunker. Es klemmt tatsächlich nur ganz minimal.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Gruss
iceman -
Des Gerät von Aral kann ich nicht beurteilen. Die Chinesen bauen tausend solcher Geräte für europäische und andere Dealer.
Ich hab des CTEK 5A
Dafür hab ich mir gleich den mitgelieferten Ladestecker verbaut. Ich muss also nie an die Kontakte der Batterie. Siehe Bild.Gruss
Iceman -
Des C-Tek 5.0A ist für Auto und Motorrad umstellbar.
Das ist Empfehlenswert.
Und Robust. Ist mir schon paar mal runtergefallen.Gruss
iceman -
Heute mal Elsass....
Das Wetter gestern im Schwarzwald:
Dann berichte später bitte mal von Deinem Umbau!
Gruss
iceman -
Laut einen ebay Angebot hat die Schraube Gewinde: M12 x 1,5 mit 12mm Länge.
Laut Werkstatthanbuch haben beide Schrauben 12mm Durchm. und brauchen 30Nm.
Gruss
iceman
