Danke Leute.
Beiträge von iceman
Und: (steht wirklich so da): "halten sie den Motor noch zurück"
Im Englischen steht da: "Ride conservatively"
mar1kus schrieb:
...https://goo.gl/photos/Kj9jeg3m7vVCH5Co6Krasse Antenne
Wo steht die? -
Gute Info Colonius. Danke
Wenn ich keine Koffer dran habe, nehme ich einen kleinen Rucksack mit. Momentan habe ich den GoGo von Deuter mit 25 Litern.
Hi
Ich weiß gar nicht, ob ich auf meinem schwarz matten Tank einen Rucksack drauf machen will. Der sieht soooo gut aus.
Ich hab den Ring und des Tankbag da. Abeeer. Ich muss noch nachdenken.
Gruss
Iceman -
Gerüche in einem Internetforum zu diskutieren ist eine Herausforderung.
Allerdings hat meine auch ein bischen gerochen. Dass sind meiner bescheidenen Meinung die frischen Lacke, die sich erwärmen und dann ausdampfen. Je nach Erhitzung des Motor und dessen Anbauteile, aber auch der Rahmen und die Schutzbleche des Auspuffs duften die Lacke.
Verschmort? Hmm. Insekten gibts noch nicht viele. Aber wenn Du dauernd Burnouts machst... ts ts
Kannst Du mal schnüffeln, von wo es ungegähr kommt.
Bei anderen neuen Maschinen hatte ich das auch. Dass legt sich mit der Zeit. So nach 5x Heiß/Kalt ist fast nix mehr wahrnehmbar.
Ich mag das pfeffern aus dem Auspuff bei 2300umin, wenn man innerorts Gas gibt. Unter Last. Fast schon Harley like.
Was den Verbrauch angeht, spielen da meineserachtens ganz stark auch Dauergeschwindigkeit und Steigungen wie Hügel und Berge eine Rolle.
Wer Spass haben will muss Bezin verbrauchen.
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 20 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 10 (1)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 9 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (2)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
36 Zündkerzenstecker / Kabel / Zündspule getauscht (1Stück) Korrosion Grünspann = 1Steuergerät Griffheizung nach 100km defekt
Stimmt. Das klingt. So. Hatte des Vid gestern auch schon 2x verlinkt. Ist aber wohl untergegangen.
Na da wir Pirelli seinem Namen gerecht. Wenn der Reifen Spitzenklasse ist.
