Beiträge von Kronland
    vielleicht könnte ihr mir ein wenig weiterhelfen, bzw. vielleicht hat wer ähnliche "Probleme" und bereits Lösungen. Es ist mir klar, dass gesundheitliche Befindlichkeiten von Person zur Person verschieden sind.
    Also bitte keine Arztvorschläge...... ;)
    1.) Sitzbank und Bekleidung
    Bei längeren Touren habe ich immer wieder Probleme mit meinem Sitzfleisch. Vor allem, dass einem alles so unangenehm wird und schmerzt. Habe es schon mit Veränderung der Unterbekleidung probiert. Wenig Besserung.
    Was macht ihr dagegen? Sitzposition? etc.
    2.) Knie und Hüftschmerzen
    Bei mir kommt es vor allem wenn es etwas kühler ist zu massiven Knie und Hüftschmerzen. Anscheinend ist die Luftführung bei der CRF für mich etwas ungünstig. Hatte diese Probleme vorher noch bei keinem Motorrad.
    Vielleicht kennt das auch wer und hat schon Abhilfe.
    Dankeschön an alle
    lg Joachim
    hat irgendwer im Forum dieses Top Case in Verwendung und könnte mir ein Foto von hinten und von der Seite schicken.
    Wäre sehr nett - Danke.
    Am besten wäre es noch mit der SW Motech Adapterplatte .... aber es geht auch mit der anderen.
    Danke für die Hilfe.
    Joachim
    Hallo allerseits,
    wollte mal nachfragen ob wer das Givi Trekker 46lt TopCase hat. Habe bei einer Regenfahrt bzw. dann einer Regennacht Wasser im Koffer gehabt.
    Kennt dieses Problem wer?
    Habe den Trekker mit den 2 seitlichen Schnallen.
    Danke für die Info
    Joachim
    Hallo an alle,
    es wäre nett wenn man einem Neuling Reifen empfiehlt die er auch montieren darf.
    TKC70 geht aufgrund der Höchstgeschwindigkeit definitiv nicht (Probleme in Italien) - wollte in selber montieren. Wurde aber vom Reifenhändler darauf hingewiesen.
    Oder man vermerkt es wenigstens.
    lg Joachim
    1 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 19
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 13 (5)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 5
    27 Killschalter ersetzt = 2(1)
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1 (1)
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    46 Radlager hinten rechts defekt/25600km = 1 (1)
    47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = (1)
    48 Kettenblatt oxidiert (1)
    49 DCT Sensor Überwurfmutter verrostet (1)
    Sorry !
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (4)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 18
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (3)
    38 quietschende Bremsen von Anfang an, Beläge getauscht - keine Besserung. Nun andere von Honda zugelassene Beläge - derzeit quietschfrei = 1
    Hallo allerseits,
    war jetzt eine längere Tour unterwegs. Morgens bis Abends und musste feststellen, dass die Spiegelungen im Display eine mittlere Katastrophe sind.
    Teilweise überhaupt nicht lesbar!!
    Hat hier schon wer Abhilfe?
    Danke für die Hilfe
    Joachim
