Das Problem hab ich auch gerade, Minus / Strich statt N, Tempomat und Manuelles Schalten geht nicht mehr.
Beiträge von M0r70n
Hmm, Luftmatrazen haben viel Volumen benötigen aber wenig Druck, während Reifen mehr Druck brauchen.
Oder anders Ausgedrückt, der kleine Kolben muss ganz schön oft hin und her Flitzen für die Matraze.
Schlauchbooteund Sups werden mit Gebläsen aufgeblasen, benötigen aber auch nur 0,24 Bar.
Vieleicht schaust du da mal nach. -
Ich hab mir welche anfertigen lassen und fahre grundsätzlich nur mit.
Funktioniert einwandfrei. Es werden woh,l bei mir, nicht alle Frequenzen unterdrückt.
HI,
hast ne PN ..
Ich fürchte das müsst ihr Ausprobieren.
Für die dicken Winter Handschuhe Funktioniert das bei mir nicht. Ansonsten hab ich immer welche in der Jacke und auch schon mal über die Sommerhandschuhe gezogen, als es mal wieder Später geworden ist.
Schöne Teilchen.
In Norwegen benutzt man Latex Handschuhe, ähnlich wie die aus dem Verbandskasten. Hängen unter anderm im Baumarkt bei den Pinseln. Sind deutlich dünner, daher Gefühlsechter und besser zu Verstauen.
Nachdem jemand versuchte, mein Motorrad zu stehlen und das Bremsscheibenschloss beschädigte
Darf ich fragen welches Schloß das war? Immerhin hast du deine Maschiene ja noch, was für das Schloß spricht.
Hab mir gerade mal den Tracker vom Hund meiner Tochter geliehen.
Es handelt sich um den von Fressnapf, Allerdings in der Version 2.Beworben wird der mit einer Schlaf Funktion bei nicht Bewegung. Die Fellnase bekommt dem Morgens angelegt und ist Abends leer.
Geladen wird der über Induktion.
Power Bank und Tracker mit Panzerband Fixiert und mit dem Fahrrad durchs Dorf. Per Handy APP Standort überprüft, klappt.
Wieder zu Hause geschaut ob die Gassie Runde Aufgezeichnet wurde. Wurde sie nicht, zu kurz oder zu schnell?
Per Software Update soll Geo Fancing irgendwann kommen, sprich, man bekommt eine Meldung, wenn der Tracker ein festgelegtes Gebiet verläßt.
Aufgrund der kurzen Akku Laufzeit glaub ich nicht, das das was für Laternen Parker ist.
Im Urlaub könnte ich mir das aber gut vorstellen. Währen der Fahrt wird der Geladen, danach sollte sich der Standort per Akku abfragen lassen.
Die Fressnapf Seite Zeigt mir 75€ an, Incl. 2 Jahre Tracking. Danach soll das Jahr 10€ kosten.
Vielleicht eine Alternative?
Hab ich schon. GPSLive. Wie bekommt der Tracker dann Strom, wenn die mein Motorrad in einen Kleintransporter heben und nach Osten mitnehmen?
Ah, verstehe, der hat erstmal keinen eigenen Akku.
ok, den brauchst du. Geladen wird der wenn du fährst.
Hmm, wenn du Zündungs Plus verwendest statt direkt an die Batterie, hastdu das erste Problem gelöst.
Der Tracker saugt dir nicht die Start Batterie leer.
Dann könnte das auch mit der Diode klappen.
Was für ein Tracker willst du benutzen?
