Ich habe nun weitere Versuche gemacht. Jetzt klappt es wie es soll. Also, die Karten nur auf den internen Speicher ablegen. Alles andere, bei mir z.B. eine umfangreiche mp3-Sammlung, kann auf die SD, und die ist bei mir 32-GByte groß, kein Problem.
Beiträge von OnTour
Blitz, mit "fest in der Hand" ist sicherlich nicht falsch, wenn man eine Kupplung hat, die man schleifen lassen kann. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal unbeabsichtigt ruckartig am Gashebel dreht. Aber mit DCT geht das nicht. Da haut dich so ein Ruck am Gashebel gleich aus dem Gleichgewicht, wenn die Situation tricky ist. Den Handballen aufs Lenkerende gelegt bewirkt, dass du feinfühlig mit den Fingern Gas geben kannst, sozusagen eine Entkoppelung vom Handgelenk. Kann manchmal hilfreich sein.
Ein Ersatz für die 750 NC750X könnte interessant sein, wenn sie unter 200 kg wiegen würde, wenn sie eine Alternative zur Teneré 700 wäre. Ich fahre die AT AS DCT, das ist eine schweres Monstrum, wenn es auf schwierige Strecken geht. Alternative mit weniger Gewicht wäre nach der Teneré 700 die neue KTM 890 Adventure. Aber die finde ich potthässlich mit den tiefen Tanks. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Husquarna Norden 901, die den gleichen Motor wie die neue KTM haben soll, aber in meinen Augen viel besser aussieht. Deshalb bin ich auch gespannt auf eine neue kleine leichte Honda mit ähnlichen Daten. Ich habe nur Hondas, that´s why!
Im Gelände fährt manchmal die Angst mit! Da fehlt mir ab und zu eine Kupplung. Kupplung und DCT, das wärs. Beim langsam fahren durch schwieriges Gelände, Spurrillen, Querrinnen, dicke Steine, da kann es passieren, dass man unabsichtlich am Gashebel dreht, das kann dann in die Hose gehen.
Ich habe mir angewöhnt, bei so einem Gelände den Handballen auf das unbewegliche Lenkerende zu legen. Das hilft, unbeabsichtigte Drehbewegungen zu verhindern.
Ich habe mir nun Barkbuster-Protektoren installiert. Danke für eure Hinweise und Tipps.
Ich habe die Karten von der 32-GB-SD gelöscht und habe dort nur meine mp3-Sammlung drauf. Die Karten passen noch auf dem internen Speicher. Ich habe heute kein Problem mehr mit den fehlenden Abbiegehinweisen gehabt. Ich werde das noch einige Male ausprobieren.
Nein Trinamic94, ich nutze auf dem zumo die CN Europe NTU 2021.10 All North
Rolf, was kostet er denn?
Wie sind die Innenmaße?
Moin Markus,
leider nicht. Klar, dass das gps erst mal eine Orientierung braucht. Aber auch während der Fahrt wird oben nur angezeigt, wie die nächste Strasse heißt. Kein Hinweis links oben über die Entfernung und Richtung zum nächsten Abbiegepunkt. Und auch keine Ansage via Headset. Ich nutze Zumos schon lange, aber ich weiß nicht, ob es eine Einstellungssache ist oder was anderes.
Dabei hat das Navi die Route berechnet, mit Ankommzeit etc. Auch in der Abbiegevorschau sind alle Abbiegungen aufgeführt, nur eben nicht da, wo man es beim Navigieren braucht.
Moin zusammen,
wenn ich ein Ziel eingegeben habe in den Zumo 396, berechnet er die Route und zeigt sie an. Dann aber kommt keine Ansage mehr. In der oberen Zeile steht nicht mehr die Entfernung zur nächsten Abzweigung, sondern nur noch die Strasse, wo es langgeht, siehe Bild. Keine Ahnung, woran das liegt. Hat jemand eine Ahnung, was da los ist? Was ich machen könnte? So ist es fast so, als ob ich einem Track folgen würde.
