Alle Verschleißteile und die wurden hier bereits aufgezählt (20,08,07,16 + Öl). Für Staub und Simmering empfehle ich welche von skf zu verwenden die Buchsen und Dichtungen gibts als Set von All Balls (siehe Google, All Balls Gabel Honda crf 1000).
Beiträge von Stimpy
Meine Meinung, je nach Laufleistung alles raus und neu,… alles andere ist Murks. Gerade unten am Druckstufenventil sammelt sich soviel Schmodder und die Laufbuchsen werden es entsprechend der Laufleistung auch hinter sich haben. Hatte mich geärgert das ich meine nicht schon viel eher überholt hatte.
UGREEN USB C Ladekabel https://amzn.eu/d/3t2nzZw
Hab wieder was neues aus der Kuriositätenbox,…
Habe mir auch das Kabelset gekauft, da ich mein aktuell verbautes 2m Anker Kabel bereits das 3 Jahre nutze und ich eigentlich ein kürzeres nutzen wollte. Aber was soll man sagen, aus dem angekommen Set funktioniert nur das 2m Kabel, das 50cm Kabel nicht,… das soll mal einer verstehen,…
Wenn ich aber richtig darüber nachdenke, ist es tatsächlich so, dass alle Kabel die ich bis jetzt verwendet habe und welche auf Anhieb funktioniert haben 2m lang waren,… das originale 50cm Kabel vom Telefon als auch eine anderes haben nicht funktioniert.
Bei der Laufleistung kann es sich nur um den A41 handeln,…
Hey Leute,
Habe auch ein Update zur Kabelproblematik.
Eigentlich dachte ich mein Kabel ist defekt bzw. das letzte Android Auto Update hat eine Macke, da ich mit einem Mal permanente und ständige verbindungsunterbrechungen hatte.
Also anderes Kabel genommen 45min super funktioniert doch dann das selbe Spiel,…
Lösung:
Reinigung usb Buchse am Telefon. Wenn man reinschaut habe ich nichts gesehen. Weder Staub noch sonst irgendwas.
Habe dann aber trotzdem vorsichtig mit nem weichen Holzspan die Buchse bzw. den „männlichen“ Teil dieser gereinigt.
Als ich da leicht drüber bin war das Holzspan schwarz. Scheinen in dem Falle also Ablagerungen auf den Kontakten gewesen zu sein welche verbunden mit den Vibrationen am Motorrad zu kurzen Unterbrechungen geführt haben.
Und was soll ich sagen,… AA lief noch nie so stabil wie jetzt. Das alte Kabel von dem ich dachte es sei defekt nutze ich übrigens weiter.
Gibt es ddenn keinen der ein VIDEO machen kann?
Gibt es schon auf YouTube…
so einfach ist es mit der Einbildung des Hoppelns mMn nicht immer.
Hab ich auch nicht behauptet.
Diese Fälle gibt es aber und da kann auch der gewillteste Händler nichts tun.
In anderen Fällen kann und will der Händler vielleicht auch nichts tun, außer Geld verdienen,… sei es aus Unkenntnis, mangelnder Zeit oder Absicht.
Zum Thema hoppeln sag ich nur, trefft euch mit Kollegen und wechselt die Motorräder bzw. die Räder.
Selbst erfahren mit einem Mitglied hier aus dem Forum. Er war auch der Meinung seine Kiste hoppelt, hat schon Fahrwerk (auf Wilbers), Reifen gewechselt und am Fahrwerk rumgestellt etc.
Hat alles „nix gebracht“,… seiner Meinung,… DACHTE er,… also Motorräder getauscht,…
Der direkte Vergleich zwischen der SD04 (Hoppelfrei) meiner Frau (Fahrwerk Serie) und seiner SD06 (vermeintlich Hoppelnd) haben ihm dann die Augen geöffnet und ich konnte es ihm bestätigen,… nix Hoppeln oder irgendwas,… einfach nur Einbildung!
Mit den Wilbers Federn kam das Fahrwerk bereits an das Serienfahrwerk meiner SD08 ran wenn nicht sogar besser.
So ein großes und schmales 21 Zoll Rad ist nun mal was anderes im Vergleich zu einem kleinen und breiteren Vorderrad wie man es vielleicht von anderen Motorradtypen her gewohnt ist. Damit verbunden das Gefühl eines eventuell unruhigen Fahrverhaltens.
Und wenn jetzt einer meint ich könnte mich nur an das hoppeln gewöhnt haben,…
Nein, hatte selbst mal ein hoppelndes Vorderrad, NACH einem Reifenwechsel und anstelle den Fehler woanders zu suchen hab ich einfach den Reifen gewechselt,… danach war das Problem gelöst.
Mea culpa,… dachte der CTA3 kam einiges später,… wahrscheinlich verwechsle ich das grad da es ihn für die sd04 am Anfang noch nicht gab. Hatte ihn dann erst ab der sd08 drauf.
